Помогите разобраться с настройками.
Проинсталил дома Oracle 9i, выбрал при установке стандартную инсталяцию в итоге получил систему тормозящую по полной программе. После загрузки ОС машина тормозит ещё минут пять, процессор загружен на всю вместе с памятью (процессор - 1ггц, память - 256мб). До этого я работал с MS SQL Server 2000 на машине два сервера было, но такого торможения не было. Подскажите пожалуйста как настроить Oracle на более легкий старт и если можно как настроить так чтобы он запускался в ручную, а не при старте ОС. Заранее благодарю!!! ... |
| 03.08.2002, 20:03 |
1. Уменьши параметры кэша и shared_pool'a. 2. В сервисах выставь ручной старт оракловых сервисов ... |
| 05.08.2002, 10:14 |
Можно по подробней какие именно сервисы и где уменьшить параметры кэша и shared_pool'a. (Я с интерфейсом ещё не разобрался.) ... |
| 05.08.2002, 10:53 |
1. Параметры db_block_buffers, shared_pool_size 2. На платформе WIN процессы Oracle оформлены в виде сервисов. В меню настройки сервисов - это сервисы, начинающиеся с Oracle% Для домашнего пользования в простейшем случае вам понадобится только сервис, отвечающий за экземпляр базы. ... |
| 05.08.2002, 11:16 |
db_block_buffers, shared_pool_size - их можно задать через Enterprise Manager ??? ... |
| 05.08.2002, 11:49 |
Их можно задать через Notepad в файле init.ora Читайте документацию ... |
| 05.08.2002, 12:03 |
Спасибо! ... |
| 05.08.2002, 12:44 |
Кстати, не забудь, что в Oracle9i параметры берутся не из init.ora, а из spfile'а. Он расположен в каталоге oracle_home\database и называется spfileSID.ora, где SID - это SID экземпляра. Ты должен внести изменения в файл init.ora, а затем создать из него spfile командой CREATE SPFILE 'имя_файла' FROM PFILE 'имя_файла' и заменить существующий spfile. После этого надо перезапустить экземпляр. Рекомендую сохранить оригинальный spfile, потому что, если ты введешь недопустимые значения для некоторых параметров, база может не открыться. ... |
| 06.08.2002, 15:41 |
В 9i не DB_BLOCK_BUFFERS, а DB_CACHE_SIZE . java_pool_size уменьши до 6мег если только у тебя не крутое веб-приложение на 100 одновременных коннектов Базу из темплейтов создал ? Они рассчитаны на нехилый веб-магазин или OLAP всех предприятий Мухосранска вместе взятых с репликацией по офисам всего мира :-))) ... |
| 14.08.2002, 13:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1993196]: |
178ms |
37ms |
| others: | 219ms |
| total: | 470ms |
