Автоинкремент в ORACLE, клиент написанный на Delphi не понимает его траблы ....
Добрый день. Я опять со своим ламерским вопросом. недавно начала изучать ORACLE и столкнулся с такой проблемой: нет встроенного поля-счетчика или автоинкремента, как хотите. Усилиями данного форума были созданы sequence и триггер на событие before insert который заменяет переданное null-значение следующим значение из Sequence Траблы начались уже с клиентским приложением написанным на дельфи. при добавлении новых строк эти строки почему то пропадают. Возможно таблица BDE не получает некую мета-инфу (meta-data) в которой обозначается default value of the field as next sequence value. Перевожу: может дело в том, что таблица должна получать как значение по умолчанию для автоинкрементного поля след значение из секюенса. Короче может кто-либо мне помочь или нет? Сталкивались ли Вы с такими траблами? и еще тоже вопрос чайника: помимо оракуловских пакетов для разработки приложений используется ли реально программаторами другие средства типа Delphi и , что более интересно VC++?? Вопрос задаю чисто для понимания того какие у людей подходы к разраблотке таких вещей. Спасибо заранее ... |
| 20.08.2002, 10:30:28 |
Как на счет Oracle, я не знаю... Но вобщето, посоветовал бы использовать для работы с данными хранимые процедуры... Тогда таких проблем не должно возникнуть.. ... |
| 20.08.2002, 10:48:31 |
Что значит пропадают строки? Из таблицы? Или не отображаются на форме, пока не сделаете refresh? Как вы добавляете строку ? В TTable? Проблема скорее всего связана с тем что приложение не видит значение ключевого поля в добавленной записи до вызова refresh - поле-то заполняется триггером. Общая рекомендация для таких случаев - пусть это делается на стороне клиента. ... |
| 20.08.2002, 11:06:03 |
Откажись от BDE, используй компоненты прямого доступа DOA, ODAC - это касаемо Delphi, а как насчет VC незнаю. ... |
| 20.08.2002, 11:06:28 |
А где взять эти компоненты? ... |
| 20.08.2002, 11:23:46 |
Например тут http://dx7e9ws.narod.ru/ ... |
| 20.08.2002, 12:00:01 |
Сейчас тра#аюсь с программой которая написана при помощи GRID & DOA:TOracleDataSet Чтобы исправить ошибку приходится городить триггера на изменения в таблице, а так бы поправил SP все дела! Не гонитесь за простотой, а делайте правильно, и жить потом будет легче. ... |
| 21.08.2002, 13:25:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1993185]: |
63ms |
54ms |
| others: | 195ms |
| total: | 352ms |
