Вопрос по доступу к Oracle.
Меня интерисует каким образом подключаться из клиентского приложения к серверу Oracle, если клиентское приложение должно выполняться в Windows, а сервер БД находится на Linux? ... |
| 23.08.2002, 11:01 |
Ну по sqlnet ... |
| 23.08.2002, 11:33 |
sqlnet? Можно ли поподробней? ... |
| 23.08.2002, 11:47 |
Hi Ну самый простой способ : При инсталляции базы на линукс конфигуриш листенер на TCP/IP - на это имеется соответствующий визард . Потом ставиш на виндовую тачку клиента ORACLE . настраиваешь tnsnames.ora на ту базу - тоже имеется соответствующий визард и коннектишься из различных тулзов . Если конечно нет необходимости во всяких экзоточеских способах .Типа обязательно соннектится напрямую Чтоб поиграться и то и то берешь с otn.oracle.com - на шару - понравилось - покупаешь . ... |
| 23.08.2002, 12:45 |
Необходимо на клиентском компьютере при помощи утилиты Net Configuration Assistant прописать Local Net Service Name. Он включает имя сервера (или IP адрес), порт листенера (обычно 1521) и SID экземпляра базы на сервере. Затем запустить SQL Plus и подконектится типа scott/tiger@service_name. ... |
| 23.08.2002, 12:54 |
Меня больше интерисует connect из моей программы написанной например на VB или С++. Какими методами или инструментами это можно организовать? ... |
| 23.08.2002, 15:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1993174]: |
153ms |
28ms |
| others: | 213ms |
| total: | 433ms |
