Почему запрос отрабатывает по разному в зависимости от налич/отсутств.переменных
Всем Привет! Почему запрос отрабатывает по разному в зависимости от наличия/отсутствия переменных запроса? Есть некий отчет, текст запроса которого формируется динамически в Delphi. Т.е. запрос типа: sSQL:= 'SELECT ... FROM ... '+ 'WHERE dat BETWEEN TO_DATE(''01.01.2001'',''dd.mm.yyyy'') AND '+ 'TO_DATE(''10.01.2001'',''dd.mm.yyyy'') AND ...'; Значения даты прошиваются прямо в коде. Запрос работает правильно и быстро. И решил я даты загнать в переменные sDatBeg и sDatEnd: sSQL:= 'SELECT ... FROM ... '+ 'WHERE dat BETWEEN TO_DATE(:sDatBeg,''dd.mm.yyyy'') AND '+ 'TO_DATE(:sDatEnd,''dd.mm.yyyy'') AND ...'; перед запуском запроса я эти переменные присваиваю через SetVariable(в Delphi) и запускаю запрос. Запрос правильно отрабытывает, но только где-то раз 20 медленнее. Что еще интересно: если я использую только переменную sDatBeg, а правую границу периода генерю по старому(прямо в код), то все работает быстро как и раньше. Как встроенные переменные могут повлиять на план выполнения запроса? ... |
| 29.08.2002, 12:42 |
Привязка переменных происходит позже, чем выбор плана. Поэтому оптимизатор не знает точного диапазона выбираемых данных и объема по отношению ко всей таблице. ... |
| 29.08.2002, 12:46 |
Посмотрите планы выполнения и тогда станет ясно. Я бы рекомендовал не использовать встроенные переменные, т.к. в конечном итоге ваше приложение будет работать медленнее, чем с динам. перем. ... |
| 29.08.2002, 13:01 |
Вот задница!!! Если каждый раз распарсивать одно и то же выражение с разными условиями, то теряем в производительности на распарсивание, если используем переменные, то теряем на плане..... На кой нам нужон такой оптимизатор... Там где есть динамическая привязка бум использовать явные хинты... ... |
| 29.08.2002, 13:57 |
>Вот задница!!! Если каждый раз распарсивать одно и то >же выражение с разными условиями, то теряем в >производительности на распарсивание, если используем >переменные, то теряем на плане..... На кой нам нужон >такой оптимизатор... Там где есть динамическая >привязка бум использовать явные хинты... Я бы так не горячился. Статистика используется и с динамической привязкой тоже. Не используются только гистограммы, содержащие информацию о линейности распределения значений в столбце. У вас должна быть уж очень большие столбцы и доволно специфические запросы для того, чтоб это существенно влияло на план выполнения. В таком случае (приложение типа datawarehouse) время на новый разбор (как и затраты на shared pool) будет несравнено менее значимым и можно использовать нединам. переменные. ... |
| 29.08.2002, 16:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1993153]: |
145ms |
35ms |
| others: | 244ms |
| total: | 459ms |
