недостаточно прав про выполнении пакета не из под схемы SYS
Ситуация: Oracle 8i, схема SYS с пакетом dbms_sql.(для работы с динамическим SQL) + есть схема SOL (пользовательская) Функции пакета вызываются из хран.процедуры (Create_Dyn ) схемы SOL: SQLWKS> execute Create_Dyn ORA-01031: unsufficient rights ORA-06512: in "SYS.DBMS_SYS_SQL", Zeile 824 ORA-06512: in "SYS.DBMS_SQL", Zeile 32 ORA-06512: in "SOL.CREATE_DYN", Zeile 8 ORA-06512: in Zeile 2 схеме SOL как и схеме SYS даны все привилегии ! Почему из под схемы SYS все ОК, а из под схемы SOL - нифига !? см. выше Thanks ... |
| 04.09.2002, 18:47 |
дайте привилегии напрямую, без использования ролей ... |
| 04.09.2002, 22:33 |
Видимо в этой процедуре создаются/изменяются/удаляются какие-то таблицы, триггеры и т.п. для этого пользователю SOL нужно дать привилегии на создание/изменение/удаление соответствующих объектов ... |
| 05.09.2002, 07:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1993134]: |
192ms |
28ms |
| others: | 227ms |
| total: | 482ms |
