Проблема со строками (пробелами)
Столкнулся со следующей проблемой: в select условия ''='', ''<>'aaaaa' всегда дает false, а '' is null => true. Получается, что '' это null. Из этого следует, что если я передаю параметр param:='' в скрипт "select * from table where table.column=:param", то он выдаст 0 строк, независимо от таблицы. Есть ли настройка Oracle, где можно указать, что '' не является null-ом, и вообще как обойти это свойство Oracle. ... |
| 30.08.2002, 14:14 |
Например так select * from table where nvl(table.column,'пусто')=nvl(:param,'пусто') но индех (если он есть) не будет использоваться ... |
| 30.08.2002, 14:26 |
или чуть усложнив запрос select * from table where table.column=:param or (table.column is null and :param is null) ... |
| 30.08.2002, 14:37 |
Это понятно. Но я переписываю существующий проект из mssql в oracle. В mssql есть параметр, который регулирует это. В проекте много запросов с такой логикой, поэтому может есть настройка oracle, которая могла бы решить эту проблему. ... |
| 06.09.2002, 15:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1993129]: |
168ms |
26ms |
| others: | 239ms |
| total: | 466ms |
