Однозначное определение SID + SERIAL
Подскажите, как однозначно определить SID и SERIAL текущей сессии. ... |
| 12.09.2002, 11:35 |
первое, что приходит в голову: select s.sid, s.SERIAL# from v$session s where s.audsid = (select Userenv('SESSIONID') from dual); ... |
| 12.09.2002, 11:46 |
Если запущено несколько джобов... то у них AUDITSID одинаковый. Я тоже так делал, пока в логи эксепшены не посыпались TOO_MANY_ROWS :( ... |
| 12.09.2002, 11:52 |
тогда помечай их с помощью DBMS_APPLICATION_INFO ... |
| 12.09.2002, 12:01 |
select m.sid, s.serial# from v$mystat m, v$session s where m.sid = s.sid and rownum < 2 ... |
| 12.09.2002, 12:02 |
>select m.sid, s.serial# >from v$mystat m, v$session s >where m.sid = s.sid and >rownum < 2 Я проверил, так у меня только схемы (юзеры) c dba ролью могут сделать селект из v$mystat. ... |
| 12.09.2002, 12:13 |
какая версия? ... |
| 12.09.2002, 12:21 |
>какая версия? 8.1.7.2 / Tru64 8.1.7.2 / Linux 8.1.5.0 / Tru64 ... |
| 12.09.2002, 12:34 |
У меня 9-ка. Пока обошелся ROWNUM < 2. А что это за DBMS_APPLICATION_INFO ??? ... |
| 12.09.2002, 12:35 |
Не верю :-) . Станиславский (с) O7_DICTIONARY_ACCESSIBILITY = FALSE ??? ... |
| 12.09.2002, 12:43 |
Верю !!! :-) Ed (c) grant select on v_$mystat to your_user; ... |
| 12.09.2002, 12:52 |
Все эти методы как-то кривы... они не дают однозначную пару SID/SERIAL ... |
| 12.09.2002, 13:00 |
>А что это за DBMS_APPLICATION_INFO ??? генеришь джобу любым способом уникальный id или строку, затем Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 2Killed у меня O7_DICTIONARY_ACCESSIBILITY = TRUE ... |
| 12.09.2002, 13:03 |
Ок. Возьму на заметку, спасибо. Но согласитесь, что как-то некоректно работа организована работа в Оракле в этом направлении. Жаль, что Оракул не хочет делиться столь иногда полезной инфой с клиентом :) ... |
| 12.09.2002, 13:40 |
А в чем некорректность? См. какое разнообразие было предложено ... |
| 12.09.2002, 14:09 |
Я уже писал, что например для джобов характерно иметь одинаковый AUDITSID. Если обращать внимание на MyStat,то мы имеем только SID, но практика показывает, что сложность заключается в поиске именно SERIAL ... |
| 12.09.2002, 14:22 |
Такие мелочи ... ... |
| 12.09.2002, 14:31 |
Угу... зато у меня джоб на синхронизации истории авторизации и джоб на анализе скачков авторизаций из страны в страну упали... если учесть, что мониторинг такого рода должен идти постоянно и если он не будет работать, то моя любимая организация может попасть на бабки... в размере не меньше 10 000$ - 15 000$. Вот такие мелочи. ... |
| 12.09.2002, 16:07 |
во-во, я и говорю мелочи :) знания - они бесценны ... |
| 12.09.2002, 16:13 |
По-моему здесь уже стоит организовывать чат любителей Оракула :) ... |
| 12.09.2002, 16:24 |
SAA, по-моему упоминания про историю авторизации и скачки из страны в страну можно было опустить... Немного опрометчивые высказывания... ... |
| 14.09.2002, 17:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1993096]: |
148ms |
29ms |
| others: | 211ms |
| total: | 431ms |
