В чем проблема? не ставится Oracle 817.
Вставляем компакт, запускается Oracle8i Enterprise Edition-Autorun. Клацаем кнопочку Install/deinstall products. И все исчезает... То есть сетап не запускается. Система: Windows 2000 Prof, процессор P4, 256 Mb-RAM. В чем проблема? На другой менее мощной системе запускается без проблем. ... |
| 20.09.2002, 14:25 |
P4 я так подозреваю(( oIo! ... |
| 20.09.2002, 14:28 |
Дело в P4 и Java Runtime Environment . Есть два пути: переписать дистрибутив на винт, запустить Universal Installer от девятки (для этого нужен диск с версией 9.0.1 или выше) Там в пути JRE указать на аналогичный файл от восьмерки, и вперед... Либо качаешь Internationalized version of Java Runtime Environment Version 1.1.8_008 с http://java.sun.com/products/jdk/1.1/jre/download-jre-windows.html устанавливаешь его, опять же сливаешь сидюк на винт, заменяешь JRE и снова вперед! ... |
| 20.09.2002, 15:11 |
A если нету ни 9ки ни Инета, то такой есть способ: 1) скопируйте директории Install, Stage и файл setup.exe с CD на винчестер (в любую директорию) 2) затем замените в файле Install\oraparam.ini строку 'JRE_MEMORY_OPTIONS=-mx96m' на строку 'JRE_MEMORY_OPTIONS=-nojit -mx96m' т.е. надо добавить "-nojit" 3) затем запускайте setup.exe (с винчестера) Когда запуститься инстоллер, в поле "Источник" измените путь на CD-ROM (например F:\stage\products.jar; F: - CD-ROM) 3.1) В процессе установки, при инициализации Net80 и вывалятся ошибки - это нормально. 4) После завершения установки повторите пункт 2 для файла oraparam.ini в директории C:\Program Files\Oracle\oui\, чтоб в затем можно было запускать инстоллер из меню. 5) Чтобы после завершения можно было пользоваться различными оракловыми утилитами на ЯВЕ (Net8 Configuration Assistant, etc.) необходимо выполнить следующие действия: - найти все файлы в директории <ORACLE_HOME> (куда установлен Oracle) с расширением cl (т.е. *.cl) - в каждый из этих файлов добавить '-nojit' (например: Command=("C:\Program Files\Oracle\jre\1.1.7\bin\jrew" -nojit -classpath...) ... |
| 20.09.2002, 15:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1993060]: |
191ms |
37ms |
| others: | 255ms |
| total: | 531ms |
