Как поднять регистр первой буквы?
Новичку нужен совет... Так вот в формсе есть форма. Необходимо при вводе значений в поля, поднимать первый символ строки (остальные символы не трогать), но если другие символы были в верхнем регистре, их надо "опустить". Как такое можно сделать? ... |
| 09.10.2002, 07:25 |
В свойствах формы делаешь смешанный регистр для символов. А потом можно на триггер Post-Query повесить что-то на подобии :поле:= InitCap(:переменная). Это если у тебя с базы выбираются данные в поле. в общем Initcap() делает в строке каждое слово с заглавной буквы. Если надо обрабатывать строку, то тут придется заморачиваться с вычленением gервого слова и т.д. А вот как при вводе делать такую штуку? А для чего такая задача решается? И как данные будут храниться? если они и в базе в таком виде, то сделай ввод в одном каком-нибудь регистре и повесь на какой-либо триггер приведение строки в поле к нужному виду (например на Pre-Insert) ... |
| 09.10.2002, 11:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992974]: |
60ms |
| others: | 241ms |
| total: | 364ms |
