PENTIUM 4 +ORACLE8 Установка.
Никто не сталкивался с таким вопросом? Установка ORACLE8 на сервер с четвртым пеньком не запускается. Ява не работает на таких частотах (2GG). Стал производить раскопки в инете, понял, что выход есть, но произвести предложенные решения мне не удалось. В одном из "ресурсов" мне сказали, что у оракла есть патч на эту тему (ничего не видно), а кто-то рекомендует скачать одно, заменить бибилиотеки тамто, поменять даже разрешение экрана и всё такое.. Может быть ктото знает, как точно это разрешить? Буду очень признателен, т.к. это мне очень нужно по работе. ... |
| 14.10.2002, 18:15 |
Уже на этот вопрос сто раз отвечали, сам задавал его. Итак: 1) перепиши инсталляху на винт (ВРЕМЕННО сбрось все файлы); 2) найди в этом каталоге файл symcjit.dll и переименуй его, например в symcjit.old; 3) запускай инсталляцию из этого каталога; 4) можешь удалить инсталляху с винта. Вот и все. ... |
| 15.10.2002, 10:31 |
Ага, спасибо огромное. "если хочешь чтоб чтото заработало, нужно его ломать тереть и т.д..." Как я сразу не догадался? Интересно, за что отвечает этот файл, и чем это может обернуться в последствии.. ну да ладно.. спасибо ... |
| 16.10.2002, 09:30 |
Дядя Оракул советовал делать тоже самое... видать лишний хлам они тоже любят за собой таскать :) как и MS ... |
| 16.10.2002, 12:57 |
Насчёт таскания за собой хлама, вы не правы. Это же для вашего удобства и инсталляшка, и Database Assistant написаны на джаве... А symcJIT это нечто иное, как Java Just-In-Time Compiler. Судя по всему от Симантека. Это чтобы вы для работы с ораклом ещё и JDK (Java Development Kit) (или JRE (Java Runtime Environment)) не искали в Интернете. Можно, конечно, быть аскетом и создавать базу ручками, но согласитесь: сделать набросок с помощью ГУИ, а потом подравнять напильником, гораздо проще, чем писать всё с нуля. ... |
| 18.10.2002, 01:25 |
У меня тоже была такая проблема. Долго ломал себе голову , что это может быт? Инета тогда у меня не было. 4-е раза переставлял винду, надеясь на чудо, но чуда не произошло. Пришлось самому копать и накопал. Решается проблем следующим образом: 1) копируешь из дистрибутива на локалку каталог install, в нем находится файлик oraparam.ini. 2) правишь в файле oraparam.ini строки: SOURCE,JRE_LOCATION,OUI_LOCATION выставив пути на свой CD. Например так: ( f: - это CD) SOURCE=f:/stage/products.jar JRE_LOCATION=f:/stage/Components/oracle.swd.jre/1.1.7.24/1/DataFiles/Expanded/jre OUI_LOCATION=f:/stage/Components/oracle.swd.oui/1.7.0.19.0/1/DataFiles/Expanded 3) и самое главное в строке JRE_MEMORY_OPTIONS добавляешь ключик -nojit JRE_MEMORY_OPTIONS= -nojit -mx48m 4) запускаешь с локалки install\win32\setup.exe. Все! После инсталяции еще в двух файликах ставишь клюсик -nojit в каталоге \oracle\ora81\network\tools\ файлы: netasst.cl, netca.cl ... |
| 18.10.2002, 14:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992907]: |
44ms |
38ms |
| others: | 264ms |
| total: | 395ms |
