Проблема с установкой базы
Доброе время суток, уважаемое сообщество! Вопрос наверняка уже поднимался, но плз, не отсылайте меня на старые темы... :( Ставлю Оракл, все хорошо, до тех пор, пока не начинает ставиться база. Проценте на 90-ом при инсталляции под админом компа вылазит ошибка ОРА-12638 "Credential retrieval failed" усё... Если ставлю под обычным пользователем, но с админовскими правами на компе, валится другая ошибка - ОРА-03113 "End-of-file on communication channel". Самое обидное, что при инсталле Винды (первой) база стала, но потом произошли проблемы, пришлось все переинсталливать. Теперь все, поставил новую Винду первый, второй раз - не помогает. П3-600, 512М Рам, Вин2000 Про. Памажите :((( ... |
| 22.10.2002, 16:18 |
у меня ошибка end of channel возникала при помехах в сети, когда клиент с с сервера не мог получить результат большого запроса. Если ты ставишь с удаленного дистрибутива по сети - то скорее всего проблема в качестве связи, если дистрибутив прямо на сервере, тогда не знаю в чем проблема. ... |
| 22.10.2002, 17:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992887]: |
48ms |
26ms |
| others: | 254ms |
| total: | 374ms |
