ORA-00942: table or view does not exist
Есть схема PRO есть пользователь которому через роль даны щбъектные привилегии select к таблицам схемы PRO. На эти таблицы созданы PUBLIC синонимы. Делаю SELECT к любой таблице дает эту ошибку??? ... |
| 21.10.2002, 14:56 |
А роль у пользователя точно включена ? ... |
| 21.10.2002, 16:13 |
"Любимый" глюк с ролями по имени Код: plaintext ... |
| 21.10.2002, 23:29 |
Выяснил в чем дело. Роль была создана с параметром IDENTIFIED BY. Через приложения пользователи работают нормальпо а через SQL Plus только после указания пароля с помощью команды SET ROLE. ... |
| 22.10.2002, 09:55 |
Вообще-то, в случае ролей с паролями, особенно, если роль создана разработчиками приложения для обеспечения работоспособности приложения, так и должно быть. Кстати, не удивлюсь, если пароль вычисляется на основании каких-либо статических данных для инстанца и нигде, даже в зашифрованном виде, в приложении не хранится. :) ... |
| 22.10.2002, 23:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992886]: |
60ms |
33ms |
| others: | 240ms |
| total: | 369ms |
