Вопрос про next
В базе порядка 600 таблиц. Из них 10 интенсивно растут и число экстентов в них превысило 100. Имеет ли смысл установить для этих таблиц параметр NEXT побольше и на что влияет большое число экстентов ? На загрузку памяти или производительность ? ... |
| 20.10.2002, 08:48 |
Вопрос про next
A. Имеет. B. Ни на то, ни на другое. Разве что на скорость FULL SCAN, но тут важнее число экстентов (чем меньше, тем лучше), нежели их объём... Кстати, исходя их этого, я бы (буде такая ситуация и возможность), просто пересоздал бы таблицу с изначально большим NEXT, абы рост таблицы в течение года не превышал бы 10-20 экстентов (этакий критерий роста для долгохранящихся данных). ... |
| 20.10.2002, 21:43 |
Вопрос про next
Не имеет. ЗА КОЛИЧЕСТВОМ ЭКСТЕНТОВ "СЕЙЧАС" МОЖНО ОСОБО НЕ СЛЕДИТЬ... если версия из верхних...делай LME...это рулез... ... |
| 21.10.2002, 07:35 |
Вопрос про next
Скорость FULL SCAN не зависит от кол-ва экстентов ... |
| 21.10.2002, 11:33 |
Вопрос про next
---------- Пример: Create Table MYTAB( mycol varchar2(10) ) STORAGE( initial 100K next 20K minextents 1 maxextents 99 pctincrease 50); ---------- Самое интересное описывается в STORAGE: ---------- Initial 100K - сто килобайт для первого экстента Next 20K - размер второго экстента pctincrease 50 - при вычислении третьего экстента (Next * 50% = 20K * 50% = 30K), при вычислении четвертого экстента (30K * 50% = 45K) и т.д. minextents 1 - сколько экстентов таблица должна распределить при ее первоначальном создании maxextents 99 - максимальное число экстентов ---------- Чем больше экстентов, тем медленее работает таблица. В этом случае лучше заново создать таблицу, изменив параметры описанные выше. ---------- ... |
| 21.10.2002, 20:18 |
Вопрос про next
Извиняюсь, ошибочка -------- 20K + 50% = 30K 30K + 50% = 45K -------- ... |
| 21.10.2002, 20:21 |
Вопрос про next
повторюсь, если мы не говорим о безумных кол-вах экстентов в десятки тысяч, то скорость полного сканирования не зависит от их числа. Размер экстентов должен быть кратен размеру мультиблочной операции чтения, чтобы избежать чтения лишних блоков. А зачем вы привели расшифровку параметров STORAGE, про которые я помню, - я не совсем понял. ... |
| 21.10.2002, 21:49 |
Вопрос про next
Привет народ! //Не имеет. //ЗА КОЛИЧЕСТВОМ ЭКСТЕНТОВ "СЕЙЧАС" МОЖНО ОСОБО НЕ СЛЕДИТЬ... //если версия из верхних...делай LME...это рулез... А шо це LME ?????? Работаю 8.1.5 - 8.1.6 - 8.1.7 И если можно то поподробнее. ... |
| 22.10.2002, 08:27 |
Вопрос про next
LME -- это такие хорошо замаскированные грабли, которые бьют по лбу тогда, когда все остальные грабли промазали :) Но это так, к слову, чтобы выразить своё отношение к фразе делай LME...это рулез... :) В общем, LME это LOCAL MANAGEMENT для tablespace (locally managed extents). Тогда информация о параметрах хранения, свободных экстентах и т.п. хранится не в словаре, а прямо в tablespace. Иногда очень удобно, но советую почитать в документации, чтобы понять, а нужно ли оно тебе. ... |
| 22.10.2002, 22:57 |
Вопрос про next
крохотная поправка: LME видимо нужно читать как LMT (local managed tablespace) ... |
| 22.10.2002, 23:41 |
Вопрос про next
2 vskv >LME -- это такие хорошо замаскированные грабли, >которые бьют по лбу тогда, когда все остальные грабли >промазали :) Но это так, к слову, чтобы выразить своё >отношение к фразе делай LME...это рулез... :) нет ты уж расскажи что за грабли, а то я перевел все индексы в лок. менедж. тейблспейсы и теперь спать спокойно не смогу :-) ... |
| 23.10.2002, 17:12 |
Вопрос про next
на уровне первых патчей 8.1.7 и особенно 8.1.6 были баги. Сейчас вроде все вылизали. Единственное, я не уверен насчет SYSTEM, который появился в 9i. А что так только индексы перевел? У меня все на LMT ... |
| 24.10.2002, 09:43 |
Вопрос про next
>А что так только индексы перевел? У меня все на LMT Дык этож надо делать exp/imp, а останавливать приложение на несколько часов нельзя. Вот скоро будем полностью кластер переинсталлировать, тогда может и сделаю. Немного не в тему: ты уже бекап себе выбрал? Мы тут вчера Легато проапгрейдили до новой версии (6.1). И клиентов тоже (до 3.5). Пофиксился баг (хотя я так и не понял это баг или кривые установки) с временем хранения ленты (не могли поставить меньше чем два года - приходилось все время новые покупать). Приходил консалтер, показывал как восстанавливать сервер с самим Legato Networker Server (там же на нем все индексы к лентам храняться). Попробовали - действительно можно восстановить :-) Если хочешь, пиши на мыло. ... |
| 24.10.2002, 13:27 |
Вопрос про next
я посмотрел %70 Legato Networker 6.1 + module for Oracle на 9.2 под Линукс. Есть проблема при инициализации бэкапа по расписанию. В этом случае Легато сам пытается дернуть RMAN для инициализации бэкапного процесса и на этом этапе происходит облом. Включил трассировку - затык на отработке функции определения версии RMAN'a. Пишит что-то типа broken pipe и отваливается. Если делать ручной бэкап, т.е. иницировать сессию из командной строки самого RMAN'a, то все работало хорошо. Все остальное тоже работало. На этом и остановился. У них последняя сертиф. версия оракла 9.0.1. Возможно в этом причина. А нам нужно под 9.2. Видимо недели через 2 придет Veritas Netbackup ( DataCenter), будем пробовать его. ... |
| 24.10.2002, 14:20 |
Вопрос про next
.dba: Вообще-то я выказывал своё отношение к бездумному использованию LMT, которое как раз сформировалось после того, как на 8.1.6 нарвался на глюк, когда при вполне разумном увеличении sort_area_size (всего до 2Мб при памяти 1Гб...) пакет считающий статистику (нужную "вчера") падал с ошибкой unable то ли allocate, то ли increase extent by xxx bytes in tablespace XXX. Причём места свободного в tablespace было выше крыши. И суппорт конторы, у которой было куплено приложение, тоже ничего внятного сказать не мог... Вылечилось прописыванием multi_block_io_count (или чего-то из той серии -- давно было, год назад :) с достаточно маленьким значением (что-то около 6-8, при блоке 4к). ... |
| 26.10.2002, 02:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992863]: |
30ms |
64ms |
| others: | 263ms |
| total: | 408ms |
