Настройки ORACLE
Привет всем !!!! Люди подскажите: 1. На сервере 2 процессора - нужно ли указывать ORACLE что процессора 2 или он сам догадается ???? 2. Параметр в SQLNET.ORA ->> sql_net_expire_time = 1 - действительно удаляет мертвые сессии ????, а если так то работает ли это в версии ORACLE - 7.3.2.3.1 Заранее благодарен за ответы. ... |
| 28.10.2002, 13:22 |
Настройки ORACLE
1. В Oracle8i Reference написано: CPU_COUNT Parameter type: Integer Parameter class: Static Default value: Set automatically by Oracle Range of values: 0 to unlimited WARNING: On most platforms, Oracle automatically sets the value of CPU_COUNT to the number of CPUs available to your Oracle instance. Do not change the value of CPU_COUNT. CPU_COUNT specifies the number of CPUs available to Oracle. Oracle uses it to set the default value of the LOG_SIMULTANEOUS_COPIES parameter. On single-CPU computers, the value of CPU_COUNT is 1. If your system experiences heavy contention for latches, change the value of LOG_ SIMULTANEOUS_COPIES to twice the number of CPUs you have. Do not change the value of CPU_COUNT. See Also: Your operating system specific Oracle documentation for more information about this parameter. ... |
| 28.10.2002, 13:50 |
Настройки ORACLE
1. На Intel Solaris у многих не определяется 2. Не работает так как заявлен в 8ке. Про 7.3.2 не знаю, возможно его еще там нет. ... |
| 28.10.2002, 14:06 |
Настройки ORACLE
Я думаю скользкая фраза "WARNING: On most platforms, Oracle automatically sets the value......" подразумевает в первую очередь Windows и Linux. А то что в Solaris Intell не определяется я думаю это очень хорошо соотносится с тем, что они уже не поддерживают Oracle на этой OC. ... |
| 28.10.2002, 14:11 |
Настройки ORACLE
Оно не определялось и тогда, когда эта операционка поддерживалась Ораклом ;-) ... |
| 28.10.2002, 14:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992855]: |
26ms |
26ms |
| others: | 248ms |
| total: | 330ms |
