Помогите разобраться
Есть приложение (учетная система). В нем в документе вызывается команда добавить из номенклатора и задаются определенные условия отбора. И тут начинаются тормоза. Отбор можетвыполняться до 5 минут! Номенклатор большой (около 20000 записей) состоит из нескольких таблиц. Т.е. для каждой номенклатуры могут быть модификации, которые хранятся в отдельной таблице... Монитор показывает что при выполнении этой команды происходит вызов немыслимого количества процедур, которые там чегото ищут, проверяют привилегии и т.д. и просто большое количество селектов. Параметры экземпляра ничего подозрительного не говорят. Сортировки происходят в памяти. Кеш библиотек достаточный (9 промахов из 230000). Подскажите можно ситуацию хоть как-нибудь поправить (ускорить выборку). И в каком направлении рыть? ... |
| 29.10.2002, 15:31 |
1) посмотри и постарайся избавиться от вызовов хранимых функций в запросах 2) Придется заняться оптимизацией запроса, начинать надо с анализа плана выполнения, например пересмотреть методы соединения таблиц (перейти с nested_loop на hash_join), всякие хинты, если нужно, индексы и т.д. ... |
| 29.10.2002, 15:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992849]: |
42ms |
26ms |
| others: | 212ms |
| total: | 320ms |
