TNS-12500
Проблема: Oracle 8.1.7.3 на Win2k при "большом" (~60) кол-ве сессий, при попытку коннекта вылетает ошибка:TNS-12500: TNS:listener failed to start a dedicated server process, в listener.log стэк ошибок выглядит так TNS-12500: TNS:listener failed to start a dedicated server process TNS-12540: TNS:internal limit restriction exceeded TNS-12560: TNS:protocol adapter error TNS-00510: Internal limit restriction exceeded 32-bit Windows Error: 8: Exec format error ... |
| 30.10.2002, 15:54 |
TNS-12500
Параметры SESSIONS и PROCESSES чему равны? select name, value from v$parameter where name in ('processes','sessions') ... |
| 30.10.2002, 16:06 |
TNS-12500
SESSIONS=296 и PROCESSES=265 (по умолчанию) Проблема в том, что было не больше ~20, уменьшил SGA - порог поднялся до ~40, еше уменьшил - ~60, куда дальше уменьшать? Похоже дело в винде ... |
| 30.10.2002, 17:20 |
TNS-12500
Уменьшение SGA, даёт увеличение свободной памяти, что даёт возможность для использование её как PGA(UGA), то есть создание пользовательских сессий. Возможно это с этим связано. А вообще расшифровка такая: TNS-12540 TNS:internal limit restriction exceeded Cause: Too many TNS connections open simultaneously. Action: Wait for connections to close and retry. TNS-00510 Internal limit restriction exceeded Cause: Too many files or sockets open simultaneously (or some other resource has been depleted). Action: For further details, trace the operation for protocol details. Смотри лог листенера, а лучше еще включи трассировку листенера. Посмотри настройки максимального кол-ва открытых сокетов в Windows. Посмотри в момент ошибки, сколько всего сессий. Сколько памяти свободной всего в этот момент. ... |
| 30.10.2002, 17:33 |
TNS-12500
А где посмотреть максимальное кол-во открытых сокетов в Windows. А памяти > 2Gb (свободной) ... |
| 30.10.2002, 17:38 |
TNS-12500
Сразу так сказать не могу, у меня под Linux Oracle, там знаю где. Логи всё же посмотри, и трассировку включи, что-бы точнее знать в чём проблема. Возможно также превышен порог кол-ва открытых файлов, судя по описанию ошибки. Вообще это к спецам по Windows ... |
| 30.10.2002, 17:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992835]: |
68ms |
40ms |
| others: | 218ms |
| total: | 378ms |
