Проблема запроса на секционированную таблицу
Все привет! Проблема в следующем: Есть в схеме приложения секционированная таблица, по которой делается некоторый отчет. Пользователи заходят в приложение под своими логинами и внутри программы им дается роль на работу с таблицей. В роли даны права на чтение таблицы и пользователи обращаются к ней через public synonym с таким-же именем. Т.е. в коде приложения все запросы набраны без указания схемы. Так вот, когда запросом выдергиваются данные из секционированной таблицы, то иногда возникает ошибка: ORA-12801: error signaled in parallel query server P000 ORA-14101: partition extended table name cannot refer to a synonym. и запрос срубается. Это вылечилось пробивкой в запросе для этой таблицы ее схемы. Вопрос: Можно ли обойтись как нибудь без этого, т.е. не менять код приложения? ... |
| 01.11.2002, 13:13 |
ALTER SESSION SET CURRENT_SCHEMA=*** *** - схема в которой секционированная таблица. Но будь осторожен, если пользователь имеет данные в своей схеме ... |
| 01.11.2002, 13:30 |
А при этом пользователю будут доступны все объекты схемы? (было бы нежелательно) ... |
| 01.11.2002, 13:42 |
Доступны будут те, на которые дашь доступ ролью ... |
| 01.11.2002, 13:53 |
Тогда Ок. Спасибо. ... |
| 01.11.2002, 14:31 |
я так понял, что в запросах имя партиций явно не используется? Если так, то видимо чудит PQO. ... |
| 01.11.2002, 14:33 |
to killed Да, в запросе таблица указана просто без partition(). Подозреваю, что когда оптимизатор начинает эту фигню выполнять он перестраивает предложение SQL добавив в него partition(), а это через синоним уже не работает. Думал поможет хинт NOREWRITE, но это меня не спасло. ... |
| 01.11.2002, 14:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992826]: |
30ms |
29ms |
| others: | 259ms |
| total: | 352ms |
