Помогите составить запрос
Исходные данные: таблица Покупатель__Товар___Дата палтежа___Сумма платежа Необходимо: Выбрать последнии покупки покупателя сумма которых меньше числа X Буду очень признателен за любую помощь. ... |
| 01.11.2002, 12:21 |
Последние - значит одна покупка для каждого покупателя за максимальную дату? ... |
| 01.11.2002, 12:38 |
Постараюсь сформулировать по точнее: в таблице: andrey__Сигареты__ 01.09.02__30р andrey__Трусы_____02.09.02__10р andrey__Майки_____03.09.02__30р andrey__Конфеты___04.09.02__90р andrey__Вода______05.09.02__20р andrey__Сок_______06.09.02__30р Необходимо выбрать последние покупки покупателя сумма которых меньше 150 р т.е. andrey__Конфеты___04.09.02__90р andrey__Вода______05.09.02__20р andrey__Сок_______06.09.02__30р ... |
| 01.11.2002, 13:29 |
Опять я не понял, что значит последние? Последние за какой период? Самый последний? Почему именно три последних, а не два? Почему, напрмер andrey__Майки_____03.09.02__30р не входят, а andrey__Вода______05.09.02__20р входит? Можно как-то по конкретней ... |
| 01.11.2002, 13:36 |
Я кажется понял, имеется ввиду выбрать последние покупки, общая сумма которых не более 150р, да? А это задача чисто теоретическая, т.е. нельзя создавать индексы, нельзя использовать хинты, причём сделать всё одним запросом, т.е в целом именно к Oracle не имеет отношения? ... |
| 01.11.2002, 13:41 |
Имеется ввиду не сумма уплаченная за товар , а сумма последних покупок т.е andrey__Конфеты___04.09.02__90р andrey__Вода______05.09.02__20р andrey__Сок_______06.09.02__30р сумма покупок 140 р. andrey__Майки_____03.09.02__30р andrey__Конфеты___04.09.02__90р andrey__Вода______05.09.02__20р andrey__Сок_______06.09.02__30р сумма покупок 170р. ... |
| 01.11.2002, 13:44 |
Практическая. Необходимо на Oracle 8.0.5 реализовать такую выборку. Можно использовать все что может Oracle. Но каким образом это сделать ? ... |
| 01.11.2002, 13:51 |
Щас подумаем ... |
| 01.11.2002, 14:04 |
select * from таблица where Сумма платежа<X order by Дата палтежа desc ... |
| 01.11.2002, 14:13 |
Первое, что приходит в голову: такое извращение просто запросом написать нельзя. Можно только забабахать функцию, которая возвращает курсор и построить на базе этой функции запрос типа: select ... from table(cast(funct(...))) Помоему эту конструкцию еще softbuilder на днях описал в каком то топике. Посмотри. ... |
| 01.11.2002, 14:36 |
Получайте, только есть замечания: 1. Вариант не самы красивый 2. Используются хинты, надо быть аккуратным в их написании. Малейшая ошибка - запрос работать не будет 3. Можно написать другой более красивый с использованием CAST И обьектов. Если надо напишу. -- создадим таблицу create table orders ( client VARCHAR2(20), product VARCHAR2(20), date_pay DATE, sum_pay NUMBER(36) ) ; -- Заполним данными insert into orders values('andrey','Сигареты',TO_DATE('01.09.2002','dd.mm.yyyy'),30); insert into orders values('andrey','Трусы',TO_DATE('02.09.2002','dd.mm.yyyy'),10); insert into orders values('andrey','Майки',TO_DATE('03.09.2002','dd.mm.yyyy'),30); insert into orders values('andrey','Конфеты',TO_DATE('04.09.2002','dd.mm.yyyy'),90); insert into orders values('andrey','Вода',TO_DATE('05.09.2002','dd.mm.yyyy'),20); insert into orders values('andrey','Сок',TO_DATE('06.09.2002','dd.mm.yyyy'),30); insert into orders values('serg','Сигареты',TO_DATE('01.09.2002','dd.mm.yyyy'),40); insert into orders values('serg','Трусы',TO_DATE('02.09.2002','dd.mm.yyyy'),15); insert into orders values('serg','Майки',TO_DATE('03.09.2002','dd.mm.yyyy'),33); insert into orders values('serg','Конфеты',TO_DATE('04.09.2002','dd.mm.yyyy'),60); insert into orders values('serg','Вода',TO_DATE('05.09.2002','dd.mm.yyyy'),10); insert into orders values('serg','Сок',TO_DATE('06.09.2002','dd.mm.yyyy'),20); commit; -- индекс create index i1_orders on orders(client, date_pay); CREATE OR REPLACE FUNCTION get_count_orders(p_client orders.client%TYPE, p_sum orders.sum_pay%TYPE) RETURN NUMBER IS CURSOR c_orders (p_client orders.client%TYPE) IS select /*+ INDEX_DESC(orders i1_orders) */ sum_pay from orders where client = p_client and date_pay is not null; v_all_sum orders.sum_pay%TYPE:=0; v_cnt NUMBER(16):=0; BEGIN FOR v_orders IN c_orders(p_client) LOOP v_all_sum:=v_all_sum+v_orders.sum_pay; IF v_all_sum<p_sum THEN v_cnt:=v_cnt+1; ELSE RETURN v_cnt+1; END IF; END LOOP; END; -- Запрос select /*+ INDEX_DESC(orders i1_orders) */ * from orders where client = 'andrey' and date_pay is not null and rownum < get_count_orders('andrey'); SQLWKS> -- Запрос SQLWKS> select /*+ INDEX_DESC(orders i1_orders) */ 2> * 3> from 4> orders 5> where 6> client = 'andrey' and 7> date_pay is not null and 8> rownum < get_count_orders('andrey',150) 9> order by date_pay asc 10> CLIENT PRODUCT DATE_PAY SUM_PAY -------------------- -------------------- -------------------- ---------- andrey Конфеты 04.09.02 90 andrey Вода 05.09.02 20 andrey Сок 06.09.02 30 Выбрано 3 строк. -- Запрос select /*+ INDEX_DESC(orders i1_orders) */ * from orders where client = 'serg' and date_pay is not null and rownum < get_count_orders('serg',150) order by date_pay asc; SQLWKS> select /*+ INDEX_DESC(orders i1_orders) */ 2> * 3> from 4> orders 5> where 6> client = 'serg' and 7> date_pay is not null and 8> rownum < get_count_orders('serg',150) 9> order by date_pay asc 10> CLIENT PRODUCT DATE_PAY SUM_PAY -------------------- -------------------- -------------------- ---------- serg Трусы 02.09.02 15 serg Майки 03.09.02 33 serg Конфеты 04.09.02 60 serg Вода 05.09.02 10 serg Сок 06.09.02 20 Выбрано 5 строк. Если найдешь ошибки - поправлю. ... |
| 01.11.2002, 15:31 |
Пардон в -- Запрос select /*+ INDEX_DESC(orders i1_orders) */ * from orders where client = 'andrey' and date_pay is not null and rownum < get_count_orders('andrey'); надо rownum < get_count_orders('andrey',150); Не досмотрел просто ... |
| 01.11.2002, 15:34 |
А теперь получайте через использование обьектов и CAST. Замечания 1. Что касается хинтов - тоже самое 2. Что касается обьектов - база должна быть с поддержкой обьектов -- Вариант через CAST и использование обьектов CREATE TYPE orders_object AS OBJECT ( client VARCHAR2(20), product VARCHAR2(20), date_pay DATE, sum_pay NUMBER(36) ); CREATE TYPE orders_table AS TABLE OF orders_object; CREATE OR REPLACE FUNCTION get_count_orders2(p_client orders.client%TYPE, p_sum orders.sum_pay%TYPE) RETURN orders_table IS CURSOR c_orders (p_client orders.client%TYPE) IS select /*+ INDEX_DESC(orders i1_orders) */ client,product,date_pay,sum_pay from orders where client = p_client and date_pay is not null; v_all_sum orders.sum_pay%TYPE:=0; v_cnt NUMBER(16):=0; v_orders orders%ROWTYPE; t_orders orders_table := orders_table(); n INTEGER:=0; BEGIN FOR v_orders IN c_orders(p_client) LOOP v_all_sum:=v_all_sum+v_orders.sum_pay; IF v_all_sum<p_sum THEN n:=n+1; t_orders.EXTEND; t_orders(n):=v_orders; ELSE RETURN t_orders; END IF; END LOOP; END get_count_orders2; -- Использование select * from table(cast(get_count_orders2('andrey',150) as orders_table)) order by date_pay; -- Проверка -- Использование SQLWKS> -- Использование SQLWKS> select 2> * 3> from 4> table(cast(get_count_orders2('andrey',150) as orders_table)) 5> order 6> by date_pay 7> CLIENT PRODUCT DATE_PAY SUM_PAY -------------------- -------------------- -------------------- ---------- andrey Конфеты 04.09.02 90 andrey Вода 05.09.02 20 andrey Сок 06.09.02 30 Выбрано 3 строк. SQLWKS> -- Использование SQLWKS> select 2> * 3> from 4> table(cast(get_count_orders2('serg',150) as orders_table)) 5> order 6> by date_pay 7> CLIENT PRODUCT DATE_PAY SUM_PAY -------------------- -------------------- -------------------- ---------- serg Трусы 02.09.02 15 serg Майки 03.09.02 33 serg Конфеты 04.09.02 60 serg Вода 05.09.02 10 serg Сок 06.09.02 20 Выбрано 5 строк. Я думаю этот вариант изящнее ... |
| 01.11.2002, 17:46 |
Как тебе такое решение правдо не совсем то но уже близко SELECT a.date_pay, MAX (a.sum_pay), SUM (DECODE (b.sum_pay, NULL, 0, b.sum_pay)) + MAX (a.sum_pay) FROM orders a, orders b WHERE b.date_pay(+) > a.date_pay GROUP BY a.date_pay HAVING SUM (DECODE (b.sum_pay, NULL, 0, b.sum_pay)) + MAX (a.sum_pay) <= 150 ORDER BY a.date_pay; ... |
| 01.11.2002, 18:06 |
Достаточно просто все решается: SELECT * FROM orders a WHERE a.client = 'andrey' AND 150 > (SELECT SUM (b.sum_pay) FROM orders b WHERE b.client = 'andrey' AND a.date_pay <= b.date_pay) ORDER BY a.date_pay andrey Конфеты 04.09.2002 90 andrey Вода 05.09.2002 20 andrey Сок 06.09.2002 30 ... |
| 02.11.2002, 00:03 |
Еще одно замечание: в обоих моих вариантах в процедурах необязательно использовать хинты. Достаточно использование фразы order by. Условии запроса date_pay is not null можно заменить на условие date_pay > <дате>, что-бы ограничить кол-во записей. По поводу твоего варианта - как насчёт плана выполнения? Твой: ID OPERATION OPTIONS OBJECT_NAME OBJECT_TYPE OPTIMIZER ---------- ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------- 0 SELECT STATEMENT RULE 1 SORT ORDER BY 2 FILTER 3 TABLE ACCESS BY INDEX ROWID ORDERS 4 INDEX RANGE SCAN I1_ORDERS NON-UNIQUE 5 SORT AGGREGATE 6 TABLE ACCESS BY INDEX ROWID ORDERS 7 INDEX RANGE SCAN I1_ORDERS NON-UNIQUE Выбрано 8 строк. Мой: ID OPERATION OPTIONS OBJECT_NAME OBJECT_TYPE OPTIMIZER ---------- ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------- 0 SELECT STATEMENT RULE 1 SORT ORDER BY 2 COLLECTION ITERATOR PICKLER FETCH ... |
| 04.11.2002, 09:11 |
Пробую как у тебя, но в ответ ORA-00439: Не задействована функциональная возможность: Objects как ее задействовать ? ... |
| 04.11.2002, 13:46 |
Это при установке Oracle задаётся: Oracle8 Enterprise Edition The Select Cartridges and Options dialog box displays the following Oracle database cartridges and options: Oracle Parallel Server Option Oracle8 ConText Cartridge Oracle8 Image Cartridge Oracle8 Objects Option Oracle8 Partitioning Option Oracle8 Spatial Cartridge Oracle8 Time Series Cartridge Oracle8 Visual Information Retrieval Cartridge Select the cartridge(s)/option(s) for which you are licensed, then click OK. Надо включить Oracle8 Objects Option. И еще возможно это только в Oracle EE, в SE может и не быть? У тебя какая версия? ... |
| 04.11.2002, 14:02 |
EE в приципе меня мой запрос по скорости устраевает, но им нельзя воспользоватся в Excel т.к. в запросах которые не могут быть представлены графически параметры не допускаются. ... |
| 04.11.2002, 14:33 |
Дело твое. Если для твоей базы твой вариант работает приемлимо, можно и не дёргаться. Но с точки зрения плана выполнения, запрос работает не очень оптимально. Как я понимаю, в твоём варианте, для каждой записи из алиаса "а" - производится запрос(определение суммы) для алиаса "b" согласно условию. Кол-во таких вложенных запросов равно общему кол-ву строк для данного клиента. Если условие выполняется, то строка попадает в результат. В моём же примере, в запросе процедуры в цикле считываются последние строки и как только условие выполняется, происходит выход. Я всё-же советую тебе это дело добить. У тебя база наверняка рабочая есть, не 10 строк. И можно было бы реально сравнить разницу в скорости. Может мой запрос еще в 10 медленнее выполняется. Это было бы интересно для всех. Доставить поддержку обьектов не трудно. Надо запустить инсталлятор из Programs->Oracle Nt. В окне выбора продуктов Oracle кнопкой From выбрать файл NT.PRD с установочного диска Oracle .\win32\install\nt.prd. Потом в опции {All products} раскрыть опцию Oracle8 EE Cartridges and Options выбрать Oracle8 Object options. Нажать кнопку Install и он установит. Если ошибка останется может быть нужно будет перезапустить экземпляр. ... |
| 04.11.2002, 15:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992817]: |
54ms |
55ms |
| others: | 252ms |
| total: | 406ms |
