Oracle9i Personal + Win98SE
при создании базы, выполнение sqlplus /nolog connect / as sysdba вызывает нечто что спрашивает пароль. change_on_install категорически не хочет и вываливается обратно в sqlplus с ora-01031. куда копать? ... |
| 03.11.2002, 21:53 |
даже если через oradim поменять пароль, выпригивающая халабуда все равно ругается что 'Cannot startup Oracle9i instance'... ... |
| 03.11.2002, 22:31 |
Emmm.... Вообще-то эта "халабуда" и естб собственно инстанц для персоналки :) У меня такое было, когда я сдуру поменял пароли sys и system (причём потом долго пытался вспомнить на что :) ... |
| 04.11.2002, 22:12 |
на Win должна быть группа ORA_ADMIN или DBA_ADMIN или нечто похожее (сорри). Этот пользователь должен быть туда включен. Тогда пароль спрашивать не будет. ... |
| 05.11.2002, 10:43 |
2killed: В Win98SE никаких групп принципиально не бывает... 2ыз: А что происходит если сделать сперва oradim -new -sid BASE -intpwd PASSWD -startmode manual -pfile "...\initBASE.ora" -ora_reg_home HOME0 А потом, после sqlplus /nolog connect / as sysdba -- пароль PASSWD сказать startup nomount pfile="...\initBASE.ora" ... |
| 06.11.2002, 01:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992805]: |
36ms |
29ms |
| others: | 288ms |
| total: | 385ms |
