ORA-19557: device error, device type: SBT_TAPE, device name:
Господа, Подскажите пожалуйста как избавиться от этой ошибки, если это Вас не затруднит. Спасибо ... |
| 11.11.2002, 03:44 |
Когда происходит? При allocate channel ?? Это раньше работало а теперь сломалось или вы пытаетесь настроить ленточку впервые? LSM установлен? из LSM без оракла что нибудь на ленту бакапить пробовали? LSM не триальный ? Trial period у LSM не закончился ? И кстати : "One or more other messages should be displayed to help pinpoint the cause of the error. Correct the error and retry the allocation." где эти сообщения ? P.S. Кто нибудь подскажет где взять LSM не триальный под NT (купить не предлагать) ? Или лечилово для триального... P.P.S. Кто нибудь пробовал оракл бакапить через Veritas ? ... |
| 11.11.2002, 09:45 |
LMS стоит OmniBack лицензия еще не закончилась. На ленту пишет. Свизаться с Ораклом связывается передает ему все нужные параметры. Похоже что сам оракл не видит библиотеки. В девятке есть параметр parms='SBT_LIBRARY=path' где можно указать точно где находится библиотека. У меня 8.1.7 под Вин2000. Что делать уже не знаю Помогите кто чем может. Спасибо RMAN-03022: compiling command: allocate RMAN-03023: executing command: allocate RMAN-00571: =========================================================== RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS =============== RMAN-00571: =========================================================== RMAN-03007: retryable error occurred during execution of command: allocate RMAN-07004: unhandled exception during command execution on channel l0 RMAN-10035: exception raised in RPC: ORA-19554: error allocating device, device type: SBT_TAPE, device name: ORA-19557: device error, device type: SBT_TAPE, device name: ORA-27000: skgfqsbi: failed to initialize storage subsystem (SBT) layer ORA-19511: SBT error = 7110, errno = 8324, sbtinit: internal error - invalid arg ument(s) RMAN-10031: ORA-19624 occurred during call to DBMS_BACKUP_RESTORE.DEVICEALLOCATE ... |
| 11.11.2002, 09:59 |
В Recovery Manager Troubleshooting помнится советовали положить её (orasbt.dll) к ораклу в ORACLE_HOME%/bin/ ... |
| 11.11.2002, 10:34 |
а вы привязку к Ораклу сделали? Там нужно слинковать библиотеку. ... |
| 11.11.2002, 10:44 |
Библиотеку arasbt.dll в Bin оракла ложил. To killed, пожалуйста скажите, как слинковать эту библиотеку. Все что я читал было написано только под Юникс, и я както несовсем понял как это делать под Вин2000 (и я по чему то подумал, что под виндами вообще ничего линковать не надо, потому что где написано про NT сказано убедиться что библиотека orasbt.dll принадлежит именно установленному LSM). Разъясните пожалуйста в чем я опять не прав? СПАСИБО. ... |
| 11.11.2002, 11:44 |
Пожалуй это я не прав. Пропустил, что речь идет про Win. Могу лишь посоветовать вот что: под Unix (опять же) есть стандартная библиотека в поставке с Oracle, которая позволяет просто сэмулировать запись в SBT. Если не вру, что-то наподобие libobk.so. В $ORACLE_HOME/bin есть тестовая утилита sbttest. Попробуй прогнать ее, посмотреть результат. По идее тоже самое должно быть под Win ... |
| 11.11.2002, 12:07 |
По идеи то должно быть. Только я опять ничего подобного не нашел. И в документации в основном только по Юниксу. На Юникс переходить пока нет возможности. Кто-нибудь помогите, пожалуйста. Кто сталкивался с похожей проблемой?. Буду благодарен за любые возможные предложения. Спасибо ... |
| 12.11.2002, 03:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992768]: |
60ms |
38ms |
| others: | 253ms |
| total: | 395ms |
