ошибка при переносе схемы
Тут такая история : Надо было перенести базу ( схему ) на другой сервер. Делаем так. 1 Создаём дамп и копируем его на другой сервер. На другом серваке: 2 Создаем необходимое tablespace 3 Создаём пользователя и предоставляем ему необходимые роли и системные привилегии. 4 Выполняем импорт. IMP-00017: при выполнении следующей команды ORACLE возвращает ошибку 2261: > "ALTER TABLE "GROUPS" ADD UNIQUE ("GROUP_ID") ENABLE" > IMP-00003: ORACLE выдал ошибку 2261 > ORA-02261: для таблицы уже есть такой уникальный или первичный ключ Как могла появиться такая ошибка, если у пользователя ещё нет никаких объектов? ... |
| 11.11.2002, 13:58 |
Попробуй следующее: -при импорте установи параметры ROWS=Y, INDEXES=N, a CONSTRAINTS=Y и запусти. Он тебе должен все сделать кроме индексов -затем импортируй c параметрами ROWS=N, INDEXES=Y, a CONSTRAINTS=N. Он тебе долже сделать все индексы. ... |
| 11.11.2002, 14:26 |
Встречал подобное при переносе с 8.1.7 на 8.1.5. Вероятно предложение от mms должно помочь. ... |
| 11.11.2002, 16:46 |
2mms Если я правильно помню, то при первом проходе индексы для PK и UNIQUE все равно будут создаваться ??? ... |
| 11.11.2002, 16:51 |
2killed Разумеется эти индексы будут созданы автоматом, но они не конфликтуют с констрейнами их породившими. Конфликт возникает если мы создаем другой индекс-дубль (пусть даже с другим именем), который уже есть в схеме. ... |
| 11.11.2002, 18:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992766]: |
40ms |
49ms |
| others: | 216ms |
| total: | 354ms |
