Как связать листенер с базой на другой машине ?
Есть у меня две машины с Ораклом и требуется, чтобы при обращении к машине_1, реально листенер обращался к базе на машине_2. Как реализовать ? А мобыть нужен какой-нить другая перенаправлялка ? ... |
| 24.10.2002, 06:28 |
нет, не нужна. Листенер может быть где угодно в сети. Посмотри доку по Net8, сам я такие вещи не настраивал. ... |
| 24.10.2002, 09:44 |
Можно попробовать в listener.ora прописать в ADDRESS_LIST еще один ADDRESS. Сам не пробовал. ... |
| 24.10.2002, 09:52 |
Вот прочитал доку, еще статью http://www.oracle.com/ru/oramag/april2001/index.html?listentonet.html И всё равно не понял, как же реализовать задачку. Ну вот есть описание листенера, расположенного на сервере server_1: LISTENER = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = server_1)(PORT = 1521)) (CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = orcl.server_1) ) ) А за ним идет описание базы, обслуживаемой этим листенером. SID_LIST_LISTENER = (SID_LIST = (SID_DESC = (GLOBAL_DBNAME = orcl.server_1) (ORACLE_HOME = C:\oracle) (SID_NAME = orcl) ) ) На втором сервере (server_2), тоже есть листенер, у него по умолчанию всё тоже самое, кроме имени хоста (HOST = server_2) и имени сервиса. Если в конфигурации листенера server_2 поменять имя хоста и имя сервиса на server_1, то листенер не запускается (но если сделать stop, отлично гасится листенер на сервере_1 :-) ) Ну и вот никак не пойму, что же где надо прописать ... А начальство уже за пулеметом пошло ... :-) ... |
| 25.10.2002, 06:54 |
Попробуй в файле пробить не имя сервера, а IP адрес и проверить, что адреса пингуются. Потом запусти LSNRCTL.EXE (NT) и там посмотри что происходит. ... |
| 25.10.2002, 10:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992763]: |
52ms |
37ms |
| others: | 238ms |
| total: | 376ms |
