Как запустить процесс импорта/экспорта из PL/SQL?
Хочу автоматизировать это дело. ... |
| 12.11.2002, 06:53 |
Используй команду HOST. Например: Код: plaintext ... |
| 12.11.2002, 10:52 |
А разве возможно использование HOST в теле хранимых процедур? ... |
| 12.11.2002, 14:03 |
По моему это команда SQLPlus, и в процедуру её не впихнешь. ... |
| 12.11.2002, 14:54 |
это точно - не впихнешь :( а как быть-то? может есть какие наработки по поводу автоматизированного сбразывания таблиц в файлы? ... |
| 12.11.2002, 15:15 |
Опиши точно чего и зачем ты хочешь. И реализовывать обязательно средствами Оракла? ... |
| 12.11.2002, 15:44 |
Вместо job'ов, используй средства запуска заданий по расписанию, той операционки, в которой ты работаешь (например, под виндами можно использовать стандартный "планировцик задач"). Сделай какой нибудь bat-файл и вперед. ... |
| 12.11.2002, 16:06 |
Мне надо, что бы пользователь из клиентского приложения мог запустить процесс импорта/экспорта. Самым удобным мне представляется использовать вызов хранимой процедуры, т.к. кроме самого импорта/экспорта необходимо сделать некоторую подготовку информации. Если же возможности использовать утилиту Oracle нет, то хотелось бы придумать, как можно сбрасывать содержимое таблиц в файл средствами PL/SQL. ... |
| 12.11.2002, 16:22 |
А клиент на чем написан? У нас есть несколько задач, где надо делать нечто подобное. Там тупо примитивно с клиента запускается экспорт в командной строке, вот и все, и не надо велосипед изобретать. Болтается обработчик на кнопке, нажал - поехал экспорт... ... |
| 12.11.2002, 17:03 |
1) О какой платформе мы говорим, если Unix/Linux то повесь запуск exp/imp на cron - самое простое решение. Если WindoWoz то : -- пишеш маленькую c программку, которая запускает exp/imp (и оформляешь ее как dll) -- пишеш pl/sql процедуру, которая запускает с-модуль через extproc -- настраиваешь расписание запуска через DBMS_JOB ------------------------------------------------------ в конце пути думаешь - а может на unix/linux, проще и надежней. ... |
| 12.11.2002, 17:15 |
На чем написано клиентское приложение? Я уверен, что именно из клиентского приложения будет легче всего вызвать imp/exp... Например, в Forms'ах их можно вызвать с помощью команды host (не путать с командой host в SQL Plus). С файлами в Oracle, можно работать с помощью пакета UTL_FILE, но, как говориться, не советую. ... |
| 12.11.2002, 17:28 |
Сервер на Linux, клиентские приложения написаны на Centura под Win. Не совсем представляю, как из клиентского приложения запустить приложение на сервере. cron не подходит, т.к. запускать этот процесс необходимо не периодически, а по желанию пользователя. to drive: а почему использование UTL_FILE не рекомендуется? ... |
| 13.11.2002, 06:27 |
А тебе и не надо запускать из клиента приложение на сервере. Экспорт запускается на клиенте. А вот уже файл экспорта вываливай куда хочешь, дело твое. Шарь юзеру папку на серваке(если тебе надо чтобы дамп там валялся) и кидай дамп туда... Вариантов куча. ... |
| 13.11.2002, 09:22 |
а как с клиента запустить экспорт? с командной строки? как? ... |
| 13.11.2002, 09:59 |
А это уже не по Oracle вопрос. :) У нас все морды на Delphi, там для запуска чего-то из командной строки используются ShellExecute(Handle,'open','tmp','',vPChar,SW_HIDE); В vPChar запихивается exp scott/tiger@orcl file=scott.dmp buffer=.... Но повторяю, это вопрос не по ораклу. ... |
| 13.11.2002, 10:17 |
SalLoadApp Другой, более продвинутый способ - использовать вызовы external library в центуре dll оракла OCI Только не пойму, зачем именно на сервере ... |
| 13.11.2002, 11:18 |
2naas Если приложение использует оракловый клиент, то никаких проблем нет. exp входит в поставку клиента, можно запускать. Но субьективно лучше все-таки делать это в рамках сервера через extproc как советовали. ... |
| 13.11.2002, 13:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992743]: |
152ms |
39ms |
| others: | 205ms |
| total: | 428ms |
