Курсорные циклы FOR
Господа! Кто-нить может прояснить ситуацию? Если внутри курсорного цикла возникает exception или необходимо выйти из цикла, курсор в этом случае будет закрыт автоматически или нет? ... |
| 11.11.2002, 09:10 |
Курсорные циклы FOR
сдается мне, что явный курсор не закрывается в этом случае. Книги рекомендуют закрывать его в обработке exeption'а. ... |
| 11.11.2002, 13:26 |
Курсорные циклы FOR
Каким образом? Ведь в том то и дело что он и открывается в начале цикла for и закрывается на end loop автоматически. ... |
| 11.11.2002, 16:34 |
Курсорные циклы FOR
Обычный курсор в PL/SQL будет закрыт автоматически, при выходе из блока. Но конечно лучше закрывать его явно при обработке исключений как уже советовали. А если курсор открыт через динамический сиквел, то курсор сам по себе закрыт не будет. ... |
| 11.11.2002, 16:48 |
Курсорные циклы FOR
На мой взгляд если в цикле не стоит Close Name_Cursor; тогда он открыт, но в твоем случае при возникновении ексепшен его надо обрабатать в теле цикла! ... |
| 11.11.2002, 19:12 |
Курсорные циклы FOR
Вот что, собственно, имелось ввиду изначально. Пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Такой блок отработает и не выдаст ошибок, но по окончании работы блока, курсор c_test останется открытым или нет? Exit передает управление за end loop, а автоматическое закрытие курсора происходит именно на end loop. Если же внутри тела цикла поставить close c_test, то выдается ошибка PLS-00707: unsupported construct or internal error [2603]. ... |
| 12.11.2002, 10:25 |
Курсорные циклы FOR
пример такой Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 13.11.2002, 15:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992740]: |
147ms |
36ms |
| others: | 214ms |
| total: | 436ms |
