строка и поле (типа макроподстановки)
Может кто подскажет - есть такое в оракле? Запросом я вовзращаю строковое значение (например 'Fi'? где i=1 lj N) В другой таблице у меня есть поля с таким именем. Мне нужно получить значение этого поля. как это сделать? ести писать запрос в запросе, то возрвщается не значение, а строка 'Fi' ... |
| 13.11.2002, 12:24 |
Если я все правильно понял, то можно использовать динамические запросы - т.е. составлять запрос как строковую переменную, а потом, к примеру, конструкцией EXECUTE IMMEDIATE ('StrQuery') INTO FieldVal получить то, что вам надо. ... |
| 13.11.2002, 14:10 |
да, похоже - это именно то, что мне нужно СПАСИБО! ... |
| 13.11.2002, 14:33 |
нет, все таки не так работает! 2 меня 2 запроса один возращает например 'F2' это строка Затем в другом запросе мне нужно написать select field1, field2, field3, F2 from.. where.. но при этом значение поля F2 - это число, например - 350. Если я пишу так как вы посоветовали - происходит конфликт - между посылаемым строковым значением (!!! а должно писаться именно имя поля, а не строка, содержащая название поля) и возвращаемым числом. Мне нужно работать в дальнейшем именно с числом. ... |
| 13.11.2002, 15:23 |
На самом деле Trampler ответил правильно. Отвечу, еще раз, но более подробно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 13.11.2002, 16:06 |
Похоже, что да, работает. Но у мнея теперь другая проблема. Мой селект записан в курсоре. то есть он возращает набор данных, который я построчно считываю в переменные. А это курсор как раз и содержит имя того поля, числовые значения которого мне и нужны. Как посоветуете поступить? ... |
| 13.11.2002, 18:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992737]: |
142ms |
25ms |
| others: | 220ms |
| total: | 429ms |
