Union
Привет. Ситуация следующая: Имеется две таблицы DOC_1, DOC_2 по 15000 записей. Select count(*) from DOC_1,2 выолняется <0,03 сек. Создаю create view doc as select * from doc_1 union select * from doc_2 После чего Select count(*) from DOC выполняется 6-7 сек. Можно ли как-то улучшить сложившееся положение. Спасибо. ... |
| 14.11.2002, 16:48 |
Union
Если тебе всё равно будут повторяться данные или нет или они по определению не повторяются используй UNION ALL ... |
| 14.11.2002, 16:57 |
Union
Как только написано UNION то это значить включилась сортировка-объединение для двух подзапросов Можно попроборать увеличить размер sort area для запроса alter session set sort_area_size=x000000; select count(*) ... alter session set sort_area_size=...; -- восстанвить старый ... |
| 14.11.2002, 17:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992727]: |
43ms |
35ms |
| others: | 206ms |
| total: | 324ms |
