not allocate shared pool
Приложение создает запрос следующего вида select * from <TABLE_NAME> where division_id in (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.....) and agregat_id in (1,1,2,3,4,56,7,8,98...) Если значений в множествах указано много, то Oracle соответственно пишет такое сообщение. Ну вообщем понятно почему, заполняется текущий буфер. Расширить то я его могу, но по мере дальнейшей эксплуатации хначений этих множеств будет ещё больше. Так что когда-нибудь это опять повторится. Может кто сталкивался, как вообще Oracle отрабатывает такие вещи. Не проще было заменить это множество на перечисление "OR" ? ... |
| 15.11.2002, 17:29 |
1. какой номер ошибки? 2. какая версия оракла? 3. чему равен параметер shared_pool_reserved_size? ... |
| 15.11.2002, 17:33 |
А может создать таблички и делать Код: plaintext 1. 2. ... |
| 15.11.2002, 17:34 |
"Может кто сталкивался, как вообще Oracle отрабатывает такие вещи. Не проще было заменить это множество на перечисление "OR" ?" Не имеет смысла, потомучто оптимизатор Oracle сам делает из "IN()" эквивалентное преобразование в "OR .... OR..." при разборе ... |
| 15.11.2002, 17:40 |
Shared Pool 64 M Oracle 9 Номера ошибки нет просто сообщение в среде PL/SQL Developera. А задача такая. Есть иерархические справочники предприятий и агрегатов. Т.е. ООО Расвет 121212 121212 121212 23423 232323 и агрегаты НАСОСЫ 34234234 234324324 324234 34 КОМПРЕССОРЫ 45345 43545 435 45345 Существует третья таблица наличия где утрированно представлено наличие агрегатов в каждом предприятии. Эта табоица разворачивается в представление, связывающее эти три таблички. Пользователь хочет просмотреть весь список например всех насосов на всех предприятиях, которые входят в ООО Рассвет. Т.е. каких-то таблиц создавать я думаю не надо. ... |
| 15.11.2002, 17:43 |
Ты сделай по человечески, нормализуй свои таблицы. Эта идиотская манера, данные запихивать в один столбец. ... |
| 15.11.2002, 17:48 |
>Shared Pool 64 M я спрашивал shared_pool_reserved_size >Oracle 9 я имел ввиду точный номер с патчами. >Номера ошибки нет просто сообщение в среде PL/SQL >Developera. такого не бывает. ... |
| 15.11.2002, 17:49 |
Кстати, больше 256 элементов в IN Оракул тебе перечислить не даст... ... |
| 16.11.2002, 02:51 |
>Кстати, больше 256 элементов в IN Оракул тебе >перечислить не даст... когда я на эти грабли наступал с 8.0, то лимит был кажется 1000 ... |
| 16.11.2002, 22:00 |
> когда я на эти грабли наступал с 8.0, то лимит был кажется 1000 Лимит 1000 - у выбираемых полей в select'е. ... |
| 17.11.2002, 00:08 |
2 shane54 >Лимит 1000 - у выбираемых полей в select'е. 2 vskv >Кстати, больше 256 элементов в IN Оракул тебе >перечислить не даст... если читать описание ошибки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. то да, может создасться такое впечатление, но если реально проверить, то действительно можно до 1000. Вот мои платформы, где я проверял (1000 элементов в in кляузе): 8.1.7/Linux 8.1.7/Tru64 8.0.5/Win ... |
| 18.11.2002, 16:31 |
2.dba: Я на эти грабли наступал на 7.3 сервере. И там, по моему, лимит действительно был в районе 254 элемента. В любом случае, такой большой список уже повод для создания временной таблицы для элементов списка. ... |
| 18.11.2002, 18:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992696]: |
395ms |
48ms |
| others: | 208ms |
| total: | 688ms |
