Задваивание сервиса листенера в RH7.3
Есть сервер под RH7.3 с ораклом 8.1.7. Беда не критичная и решение где-то рядом. На сервере переодически происходит задваивание сервиса листенера, т.е. команда lsnrctl status дает services summary дает два поднятых сервиса одной и той же базы, если базы две то сервиса показывает 4. По ps -aux выдается что наборов служб по одной на каждую базу. Причем стоит перестартить листенер в статусе остается по одной службе, но через некоторое время становится опять две...в какой момент отловить не удалось. несмотря на это все работет нормально...но момент не понятен и несколько не приятен :(. по моему это уже здесь обсуждалось но топик я не нашел. ... |
| 19.11.2002, 11:41 |
Вам нужно использовать либо динамическую регистрацию сервиса, либо использовать по старинке статическую, но не все вместе. Подробности в доке по Net8 ... |
| 19.11.2002, 11:50 |
А что вкладывается в понятие сервиса в Linux? Насколько я понимаю процесс lsnrctl всего один запущен. И в чём собственно неприятность? ... |
| 19.11.2002, 11:51 |
читать.... понятно :) а на вскидку никто не помнит? ... |
| 19.11.2002, 12:30 |
покажи listener.ora ... |
| 19.11.2002, 13:01 |
LISTENER = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = oracle)(PORT = 1521)) (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = farm)) SID_LIST_LISTENER = (SID_LIST = (SID_DESC = (GLOBAL_DBNAME = farm) (SID_NAME = farm) (ORACLE_HOME = /oracle8/OraHome1)) (SID_DESC = (GLOBAL_DBNAME = frmm) (SID_NAME = frmm) (ORACLE_HOME = /oracle8/OraHome1) )) ... |
| 19.11.2002, 13:12 |
Код: plaintext 1. 2. Я так понимаю раз два протокола пописано, поэтому и два сервиса. ... |
| 19.11.2002, 13:25 |
| 19.11.2002, 13:30 |
одинаково...все равно двоятся :( ... |
| 19.11.2002, 13:41 |
>(GLOBAL_DBNAME = farm) >(SID_NAME = farm) Это из за этих строчек. GLOBAL_DBNAME - указывает на автоматическую регистрацию сервиса при старте инстанса через PMON (если не ошибаюсь). SID_NAME - обычная регистрация. Попробуй закомментировать скажем GLOBAL_DBNAME и перестартовать листенер. Затем lsnrctl status ... |
| 19.11.2002, 13:50 |
кстати для IPC там лишнее внизу написано, он и так будет работать. ... |
| 19.11.2002, 13:54 |
один хрен двоится :((( ... |
| 19.11.2002, 14:02 |
2 killed а в доке то проблема не засвечена... она ошибок не дает, приложения не падают, не однозначности нет...возможно это из-за трех сетевых карт на сервере но блин он счас в одну качает.... две я просто отключил в линуксе...вертится где то в голове а выйти не может :) ... |
| 19.11.2002, 16:23 |
а в доке проблемы не светятся, их на Металинке засвечивают. Можно и так как есть работать, проблемы могут возникнуть, если listener.ora будет усложняться, например захочется prespawned-процессов выставить. ... |
| 19.11.2002, 16:46 |
понятно...но непонятно.:)..их две становится уже при рестарте сервака...счас вот попробовал все изменения с перезагрузкой..народ когда свалил..все равно двоятся...рестрчу листенер черз минут 20 у него опять двойные сервисы в статусе..засада :) ... |
| 19.11.2002, 16:51 |
дока по Net8 на предмет динамической/статической регистрации инстанса и для IPC убери лишнее. Можешь вообще листенер.ора убрать, он не обязателен ... |
| 19.11.2002, 16:54 |
Правда если убрать статическую регистрацию листенера, то Intell agent от Entrprice manager работать не будет. Он использует описание экземпляра из listener.ora. И потом, ну зарегистрировано у тебя 2 сервиса, это что мешает. Если очень хочется оставить стат регистрацию и убрать динамическую смени номер порта, поскольку PMON который ищет листенер использует для поиска этот и только этот порт. ... |
| 19.11.2002, 17:15 |
Дело ясное что дело темное ... |
| 19.11.2002, 18:05 |
вспомнил как было дело вот строчки из моего oratab дефолтные: *:/db01/oracle/product/9.2.0:Y sonja:/db01/oracle/product/9.2.0:Y короче что происходит, при загрузке звездочка говорит запускать все что найдешь, а вторая строчка говорит, что вот этот SID надо запустить, решение такое, комментируем строку со звездочкой и никакого двоения. Вот ... |
| 20.11.2002, 14:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992676]: |
154ms |
55ms |
| others: | 249ms |
| total: | 506ms |
