Assertion failer в исходниках ODAC
Добрый день, уважаемые! Прошу прощения за то, что данный вопрос на форуме уже мог быть, но к сожалению я его не нашел :(. При открытии набора данных с помощью компонента TOraQuery набора компонентов ODAC (версия 3.30) вываливается сообщение: Assertion failure (D:\Projects\Delphi\Odac\Source\Ora.pas, line 4031). Самое интересное то, что набор данных все равно открывается. Я к сожалению не имею исходников компонентов ODAC, поэтому не могу определить по какой причине срабатывает макрос Assert в данной строчке. Большая просьба кто владеет исходниками или знает где их можно скачать, оставьте пожалуйста здесь ссылку. Теперь несколько личных наблюдений: Данное сообщение выскакивает не всегда (примерно 1 раз на 10 методов Open), и при открытии довольно больших наборов данных. Я пишу клиента для доступа к уже готовой и заполненной БД. В таблицах примерно по полмиллиона записей. Если послать запрос вытаскивающий все записи из таблицы, то вероятность появления этого сообщения довольно высока. Естественно в клиенте я ограничиваю выборку условиями where и случаев появления этого сообщения не было вообще. Тут в пору грешить на переполнение буфера, НО... Для внутренних целей мной была созданна таблица. Открытие и заполнение этой таблицы на моей машине проходит нормально. А у заказчика при открытии пустого , только что созданного набора данных, вываливается вышеприведенное сообщение. В чем глюк? Заранее спасибо. С уважением, ... |
| 20.11.2002, 17:15 |
Данную ошибку невозможно классифицировать как ошибку Oracle. Из возможных ошибок с данным сообщением подходит только: Код: plaintext 1. 2. 3. Но скорее всего это тут не причём. Надо смотреть текст pas - что является причиной этой ошибки ... |
| 20.11.2002, 17:24 |
Помнится, у меня какой-то версии ODAC'а (но не 3.30) тоже были глюки с открытием набора данных (и не только). В 3.30 эти глюки сменились немного другими :-) То у клиента эксепшн вываливается, то подвисает на запросе. Потом поставил 3.50, и пока (тьфу-тьфу) ничего страшного не вылазило. Попробуй поставить другую версию ODAC. Есть на http://connect.to/oralab (вроде там уже 3.60 лежит) О результатах напиши. ... |
| 21.11.2002, 03:41 |
Хе ! А у меня ODAC 4.0 и все работает как Builder 6 так и Delphi7 кому интересно мыльте serglet@pop.redcom.ru Bay! ... |
| 21.11.2002, 05:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992669]: |
141ms |
50ms |
| others: | 257ms |
| total: | 497ms |
