Плс. просвятите чайника. General Sql Error ORACLE data bclock corapted
Приветствую всезнающий ALL Крутилась на серваке база крутилась себе и крутилась, работала с ней одна закрытая программа... а вот сегодня докрутилась вот с таким вот сообщением 3. General Sql Error ORACLE data bclock corapted (file 4 block 1529) file c:/orant/database/rbs1bill.ora А в оракле я ноль полный, просвятите плс, чего делать то, если не затруднит то поподробнее. Заранее очень благодарен, на будующее обязуюсь разобраться хотябы с азами, чтобы больше не задавать подобных вопросов :-) ... |
| 20.11.2002, 18:56 |
Действия зависят от того какого типа сегмент с кораптед блоком. У тебя судя по имени файла - роллбек. Выполни такой запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Если действительно роллбек, то останови активные транзакции в базе (например зашатдауни приложение) и выполни (имя сегмента берешь из результатов запроса): SQL>alter rollback segment ... offline; SQL>drop rollback segment ...; SQL>create rollback segment ...; SQL>alter rollback segment ... online; И все. Вообще-то это очень плохой признак (кораптед блок) - возможно у тебя проблемы с железом. ... |
| 20.11.2002, 19:18 |
да, еще дополнения и поправка: 1.все делаешь под эккаунтом system. 2.когда создаешь сегмент - укажи tablespace (тоже из рез-тов запроса): SQL>create rollback segment ... tablespace ...; ... |
| 20.11.2002, 19:21 |
Сказал, что в сегменте RB3 но не прибивается он, говорит ORA-01545 rollback segment "RB3" specified not available Это чего? ... |
| 20.11.2002, 20:53 |
а какой у этого сегмента статус? select r.status from dba_rollback_segs r where r.segment_name ='RB3'; ... |
| 20.11.2002, 20:58 |
SQLWKS> select r.status from dba_rollback_segs r where r.segment_name ='RB3'; STATUS ---------------- ONLINE ... |
| 20.11.2002, 21:04 |
значит ты забыл сделать первую команду: SQL>alter rollback segment RB3 offline; ... |
| 20.11.2002, 21:07 |
Не получается. SQLWKS> alter rollback segment "RB3" offline; Statement processed. SQLWKS> SQLWKS> select r.status from dba_rollback_segs r where r.segment_name ='RB3'; STATUS ---------------- ONLINE 1 row selected. ... |
| 20.11.2002, 21:17 |
:-((( Мож шел к базе дать? Проще будет. а то видимо до меня слишком туго доходит (с горя...) ... |
| 20.11.2002, 21:19 |
>:-((( Мож шел к базе дать? Проще будет. а то видимо до >меня слишком туго доходит (с горя...) шелл это хорошо, но я за корпоративным фаерволом и кроме 80 порта все закрыто (да и вжарят, если увидят, что я куда-то телнетом лажу). Разве что из дому могу :-) просто тут проблема довольно серьезная. Честно скажу, с таким не сталкивался. Если у тебя есть саппорт, то лучше открыть TAR. Я посмотрел по Металинку - там советуют зашатдаунить базу, выставить в init.ora параметер _corrupted_rollback_segments = (...), стартовать опять и потом его по идее можно будет удалить. Но я бы не взял на себя смелость делать это на чужой базе. Как там, кстате, у тебя с бекапом? Будет возможность все восстановить? Очевидно, еще не поздно сделать экспорт. Какой приблизительно объем данных? ... |
| 20.11.2002, 21:35 |
просто тут проблема довольно серьезная. Честно скажу, с таким не сталкивался. Если у тебя есть саппорт, то лучше открыть TAR. Да в том то и дело, нету супорта никакого.... Я посмотрел по Металинку - там советуют зашатдаунить базу, выставить в init.ora параметер _corrupted_rollback_segments = (...), стартовать опять и потом его по идее можно будет удалить. Но я бы не взял на себя смелость делать это на чужой базе. Спасибо огромнейшее!!!! Пробую это сделать... Как там, кстате, у тебя с бекапом? Будет возможность все восстановить? Очевидно, еще не поздно сделать экспорт. Какой приблизительно объем данных? Бэкапов нету никаких, за исключеним полностью скопированного каталога с базой перед эксперементами... А объем совершенно небольшой весь этот каталог занимает меньше трех гиг. ... |
| 20.11.2002, 21:42 |
This is production DB or not? If not then try: -- connect as sys (sysdba)-- select * from sys.undo$ -- check name, status$ fields for this rollback segment -- update status for this segment: update sys.undo$ set status = 2 where name = 'RBS3'; -- check again commit; drop rollback segment RBS3; -- start utility of db verification: # $ORACLE_HOME/bin/dbverify that is it. ... |
| 20.11.2002, 22:10 |
Codes for status: 1 - DEFAULT ONLINE via INIT.ORA 2 - 'OFFLINE', 3 - 'ONLINE' - manualy via alter rollback segs online 5 - 'NEEDS RECOVERY', 6 - 'PARTLY AVAILABLE' (probably with corrupted blocks) ... |
| 20.11.2002, 22:18 |
> update sys.undo$ set status = 2 where name = 'RBS3'; >-- check again >commit; >drop rollback segment RBS3; Тепереь валится вот это сообщение select * from <tables> ORA-00376: file 2 cannot be read at this time ORA-01110: data file 2: 'C:\ORANT\DATABASE\USR1BILL.ORA' ... |
| 20.11.2002, 23:42 |
1) Нужно вернуть RBS обратно. 2) Провлема в том что : -- была незакрытая транзакция -- блок сегмента отката (точнее содержание блока) по какой-то причине разрушен -- в заколовочный блок файла данных, который участвовал в транзакции успел записаться SCN вметсе с timestamp этой транзакции (вот это нерпроходимо без перезагрузки сервера) 3) как восстановить: Основной вопрос сейчас !!! база в режиме archive log или нет? Если да то проблем очень мало: -- shutdown immediate -- startup mount -- recovery database automatic -- alter database open Если нет: -- попробовать предидущую схему я думаю сработает -- если не сработает то: -- shutdown immediate -- startup mount -- alter system reset log (что может привести к потере последних транзакций, которые: а) попали в лог б) не успели записаться в файлы данных) -- recovery database automatic -- alter database open ... |
| 21.11.2002, 08:30 |
базу вернули во вчерашнее положения, к стати она не 8 а 8,0,6 Если да то проблем очень мало: -- shutdown immediate -- startup mount -- recovery database automatic Вот тут пишет Invalid SQL statement -- alter database open Если нет: -- попробовать предидущую схему я думаю сработает -- если не сработает то: -- shutdown immediate -- startup mount -- alter system reset log (что может привести к потере А вот тут ругается на reset последних транзакций, которые: а) попали в лог б) не успели записаться в файлы данных) -- recovery database automatic -- alter database open ... |
| 21.11.2002, 20:17 |
If 8.0.x then: recover database automatic --> has to be: > alter database recover automatic; and alter system reset logfiles -> has to be: > alter system switch logfile; In any way don't forget ; after each command then u can recovery database file by file. In this case u can use: > alter database recover datafile '..file_name..'; and > alter database recover logfile '..file_name..'; ... |
| 21.11.2002, 20:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992660]: |
405ms |
51ms |
| others: | 217ms |
| total: | 715ms |
