Глюки в forms6i
Господа, такое дело: Если в forms6i создать блок A, затем на его основе сделать "referenced object" - блок B, наследующий блок A, то все вроде замечательно, НО: Если в блоке A был триггер, например PRE-INSERT, то его нельзя удалить в блоке B. Допустим, что это нормально. Но как тогда его переопределить ? Беру, меняю текст. Работает. Отлично. В окошечке Property Palette поле Trigger Text теперь помечено таким маленьким красным крестиком, мол, переопределено. Понаделал так кучу кода. Вдруг понадобилось в базовый блок добавить еще один триггер. И все перестало работать. Смотрю, все ранее переопределенные триггеры вернулись в первоначальное состояние, то есть формсы просто перекопировали вообще все триггеры этого блока. И вот это есть очень плохо. Кто может помочь - это бага или что ? Спасибо. ... |
| 18.11.2002, 17:26 |
Глюки в forms6i
Да, сдается мне, на формсах почти никто не пишет, а если и пишет, то особо не заморачивается. Жаль, однако. ... |
| 21.11.2002, 12:14 |
Глюки в forms6i
А нельзя обойтись без триггера в блоке А? Если вы используете и блок А, и блок Б, это концептуально неверно, ИМХО, - лучше было бы убрать из блока А триггер, и создать блок А1, как reference object от А, и скопировать туда первоначальный триггер - тогда бы вам удалось избежать подобных проблем. ... |
| 21.11.2002, 17:04 |
Глюки в forms6i
Да, нет, не хочется. Хочется создать нечто вроде "базового класса" и использовать. К тому же в данном конкретном случае блок используется 6 раз, триггер при этом одинаковый для всех блоков , кроме одного. Цель - сделать многократно используемый код. Хорошо, вовремя заметил, а то хотел пойди дальше и понаделать триггеров-заглушек. ... |
| 21.11.2002, 18:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992650]: |
159ms |
40ms |
| others: | 208ms |
| total: | 461ms |
