8 вопросов по Oracle
1. Есть ли возможность в Oracle создавать пользовательские функции. То есть такие функции, на которые можно ссылаться в теле запроса? 2. Есть ли возможность в Oracle создавать триггеры на представления состоящие из нескольких таблиц? 3. Если Oracle стоит на много процессорной платформе, учитывается ли это при построении индексов. И возможно ли указание направления построения индексов, т.е. можно ли, например, указать, что индекс надо располагать по убыванию? 4. Как у Oracle обстоят дела с технологиями обеспечения надежности? Поддерживаются ли такие технологии как: - Кластеризации (fail-over support). - Резервного сервера (standby server). И какие помимо этих технологий используются для поддержания надежности? 5. Поддерживается ли в Oracle технология «Репликаций»? 6. Можно ли в Oracle индексировать представления? 7. Может ли одна база данных Oracle одновременно работать сразу в двух режимах OLTP (Online Transaction Processing) и OLAP (Online Analytical Processing)? 8. Может ли с помощью Oracle быть организована распределенная база данных. Т.е. может ли пользователь в одном запросе обращаться сразу к нескольким источникам данных расположенных в разных местах? ... |
| 24.11.2002, 17:02 |
1. Да (но с ограничениями на модификацию данных). 2. Да (instead-of trigger). 3. Да. 4. Да. 5. Да 6. Представление использует табличные индексы. 7. Теоретически да, в режиме Parallel Server, но практически межинстансные блокировки будут очень тормозить в случае если в OLAP и OLTP участвуют одни и те же данные. 8. Да ... |
| 24.11.2002, 17:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992649]: |
149ms |
25ms |
| others: | 208ms |
| total: | 414ms |
