Восстановление таблиц из холодного backup БД
Есть полный backup DB холодный (средствами ОС) Oracel 8.0.6. В БД необходимо восстановить ряд таблиц, к сожалению backup не очень свежий, поэтому полный откат не возможен. Хотелось бы получить совет, как лучше: 1. Я так понимаю подсуноть datafile из backup в другой tablespace нельзя (чтобы потом через export/import восстановить данные). 2. Тогда вариант развернуть вторую БД (из backup) полностью из из нее вылит что надо. 3. Соответсвенно можно ли на NT иметь два instance, который обслуживают БД c одним и темже именем, где можно посмотреть как это сделать хотя бы общие рекомендации. 4. Что дает TSPITR, зачем он нужен, если там идея таже развернуть старую БД и из нее перекачать в рабочую. За ранее спасибо ... |
| 25.11.2002, 18:16 |
Тут параллельно идёт обсуждение, как склонировать базу. Один из вариантов был именно "взять датафайлы, текстовый вариант копии controlfile и создать ещё один инстанц". ... |
| 26.11.2002, 22:45 |
Instance с одним н темже именем не допускается. ... |
| 27.11.2002, 08:53 |
Сделай экземпляр на другой машинке. Подставь ему файлы из бэкапа(если не сможешь это сделать - пиши). Потом делаешь экспорт нужных таблиц. И всех делов :)) ... |
| 27.11.2002, 09:03 |
Действительно, к чему усложнять то, что можно сделать проще и надежней. Раз есть возможность - используй вариант Алексея Филиппова - единственное, есть некоторые проблемы, которые могут возникнуть... но ничего неразрешимого нет... сам недавно две базы так лечил... будут проблемы - пиши ICQ 129747756 ... |
| 27.11.2002, 09:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992616]: |
44ms |
35ms |
| others: | 206ms |
| total: | 326ms |
