Господа подскажите про SELECT ANY DICTIONARY
Есть программа, которая работает через СКЛ с Ораклом 9. В ней создаются пользователи и им грантится SELECT ANY DICTIONARY , чтобы при логине имелась возможность селектов по некоторым таблицам и вьюшкам схемы СИС. Теперь программу надо портировать под Оракл 8i. Там нет SELECT ANY DICTIONARY. Подскажите плиз, какими привелегиями нужно програнтить юзера через СКЛ, создаваемого пользователем с ролью DBA, чтобы этот юзер при логине мог делать выборки из некоторых таблиц и вьюшек схемы СИС? Заранее спасибо. ... |
| 29.11.2002, 07:39 |
в 8i если есть SELECT ANY TABLE, то БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ НАДО. ... |
| 29.11.2002, 07:45 |
А почему бы не дать гранты SELECT'а на объекты SYS'а этому юзеру напрямую, или роль можно создать и ей эти гранты дать, а юзеру эту роль добавить. ... |
| 29.11.2002, 07:46 |
Дело в том, что в 8i если есть SELECT ANY TABLE, то БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ НАДО. SELECT ANY TABLE это слишком жирно и очень сильно нарушит секьюрити. Поэтому не подходит. А почему бы не дать гранты SELECT'а на объекты SYS'а этому юзеру напрямую, или роль можно создать и ей эти гранты дать, а юзеру эту роль добавить. Админ создающий юзеров, это не СИС и не СИСТЕМ, ведь только владелец схемы может дать дакие права или создать роль. Этот админ это просто DBA. И его в свою очередь тоже может создать какой-нибудь DBA, не обязательно скажем SYSTEM. Т.е. здесь хотелось бы обойтись без использования SYS, SYSTEM ... |
| 29.11.2002, 08:09 |
Ты напиши какие права есть у твоего "просто DBA", для того чтобы он мог давать гранты другим пользователям на SYS'овские объекты у него эти гранты должны быть с опцией админ. А для того чтобы создать роль необязательно быть владельцем схемы. ... |
| 29.11.2002, 08:14 |
с опцией админ . Пардон, понятно что с опцией "admin" :) ... |
| 29.11.2002, 08:16 |
А роль SELECT_CATALOG_ROLE - не подходит? Эта роль есть и в 8i и 8.0.X. И всегда использовалась для предоставления доступа к словарю данных. А абстрактно для "некоторых таблиц и вьюшек схемы СИС?" - такого не было и не будет. Пока конкрентно не дашь грант на нужные обьекты. ... |
| 29.11.2002, 09:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992605]: |
162ms |
52ms |
| others: | 205ms |
| total: | 449ms |
