Экран регистрации SQLplus
Благодарен всем кто поможет зарегистрироваться при первом старте SQLplus. Что прописать в полях User Name, Password, Host String. ... |
| 29.11.2002, 10:30 |
Что-то я не понял прикола вопроса? конечно из любой ерунды можно раздуть диссертацию... но не до такой же степени... то и писать - имя, пароль, сроку соединения... :о) ... |
| 29.11.2002, 11:34 |
Кстати, при втором, третьем... запуске нужно будет делать тоже самое :о) ... |
| 29.11.2002, 11:36 |
Возможно имелось ввиду запуск SQL Plus с прописанной строкой соединения. Если так, то в ярлыке на запуск SQL Plus прописать примерно следующее: C:\orant\BIN\PLUS80W.EXE scott/tiger@test И SQL Plus будет запускаться и сразу же коннектится куда надо. Но парроль я бы не советовал ставить, у меня лично стоит: C:\orant\BIN\PLUS80W.EXE scott@test @default. После запуска SQL Plus спрашивает только пароль пользователя test, к тому же еще запускается скрипт, кот.устанавливает все параметры окружения на удобные для меня. Для того чтобы создать этот файл надо запустить SQL Plus проставить необходимые параметры через меню "Параметры"->"Конфигурация". Затем сделать store set <имя файла> ... |
| 02.12.2002, 13:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992583]: |
39ms |
35ms |
| others: | 226ms |
| total: | 343ms |
