Как центрировать данные в столбце отчёта в SQL*Plus?
Как центрировать название столбца я в курсе: column <col_name> justify <left|center|right|n>, а как позиционировать сами данные? ... |
| 29.11.2002, 11:43 |
А разве положение не определяется типом данных? ... |
| 29.11.2002, 12:26 |
Определяется, строки слева, числа справа. А если я хочу числа по центру сделать? Или это запрещает конституция РФ? ... |
| 29.11.2002, 12:38 |
col abc format a50 justify c; SQL> select lpad(' ',ceil((50-length(object_name))/2),' ')||object_name abc from all_objects where rownum < 5; SQL> ABC -------------------------------------------------- ACCESS$ ALL_ALL_TABLES ALL_ARGUMENTS ALL_ASSOCIATIONS ... |
| 29.11.2002, 20:43 |
Может я чего-то непонимаю, но в отчёте никакого центрирования нет. Текст в столбце и в заголовке выровнен в лево, а не по центру. А вот эта конструкция "select lpad(' ',ceil((50-length(object_name))/2)," мне вообще кажется извращением. ... |
| 02.12.2002, 10:25 |
Выполни запрос на sqlplus - результат центрируется. Это форум обрубает лидирующие и хвостовые пробелы. ... |
| 02.12.2002, 17:14 |
>Выполни запрос на sqlplus - результат центрируется. >Это форум обрубает лидирующие и хвостовые пробелы Код: plaintext 1. 2. ... |
| 02.12.2002, 17:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992581]: |
181ms |
40ms |
| others: | 249ms |
| total: | 522ms |
