Не идет установка 8.1.7 (висит Startup.exe)
Поменял Р2-400 на Р4-1.7 и теперь 16-битные программы не идут. Designer и Developer устанавливаются но Net8 при запуске показывает ошибку запуска jre.exe. Oracle-9i загружается и конфигурируется нормально, но в паре с Designer дает ошибку при генерации репозитория. А также в 9-AS не конфигурируется 8i (висит). На старом Р2-400 все шло без проблем (и на XP и на W2k). Как я понял проблема в использовании одновременно 16-бит и 32-бит программ. Как обойти это? Заранее премного благодарен за любой толковый совет. ... |
| 25.03.2002, 07:33 |
Нашел на форуме ссылку на Intel - действительно библиотека symcjit.dll не определяет Р4. По ихнему совету заменил ее на новую (из 9i) и установка поехала, но базу не создала и Net8 не пошло - ошибка в запуске jre.exe и java.exe. Будем дальше разбираться. Вот жулики из Oracle - хотя бы протестировали свою стряпню. ... |
| 25.03.2002, 09:27 |
В файлике [disrtib]\install\oraparam.ini опция JRE_MEMORY_OPTIONS= -mx96m -nojit На четвертом пне важен параметр "-nojit", для подробностей поищи на рамблере эту строку. Либо сетап запускать с таким параметром. Успехов. ... |
| 25.03.2002, 10:53 |
делается еще так: - Качается JRE 1.2.2_008 или выше http://java.sun.com/products/jdk/1.2/jre/download-windows.html - устанавлbвается на сервер - Копируются оттуда файлы symcjit.dll и jvm.dll - Переписывается дистрибутив Oracle к себе на машину - symcjit.dll копируется в следущие папки: ..\8.1.7\Disk1\stage\Components\oracle.omb.jdk\1.1.8\1\DataFiles\Expanded\jd k118_nt\bin ..\8.1.7\Disk1\stage\Components\oracle.swd.jre\1.1.7.30\1\DataFiles\Expanded \jre\win32\bin - Копируется jvm.dll в ../winnt/system32 - Дальше запускаем инсталятор, все должно работать ... |
| 28.11.2002, 11:03 |
Есть такой совет по обходу этого бага: переименовать библиотечку в *.jre.ori в дистрибутиве перед установкой... При установке оракл ее не находит и пользуется чем-то другим, об ошибке не сообщает. НО: не могу поручиться за то, что после всего этого система будет работать, т.к. у меня как раз после такой установки не работает - остается надеяться, что по другой причине. ... |
| 04.12.2002, 01:40 |
И ненадо было связываться с Р4 : ( Вот что у меня есть с technet (самому не требовалось) re:Unable to install Oracle8i Enterprise Edition Release 3 (8.1.7) for Windows 2000 O/S : MS Windows POST: REPLY (W/QUOTE) Author : Ken Leonard Type : Tip Date : Sep 19, 2002 06:33 PT From Vladimir Z. in a newsgroup: Actually you simply need to copy CD contents to hard disk, then search for symcjit.dll and delete or rename these files (there are two of them). After this your setup from hard disk should go smoothly. This is a known bug in Symantec JIT compiler DLL shipped with 8i - it hangs on P4. ... |
| 05.12.2002, 11:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992543]: |
152ms |
48ms |
| others: | 229ms |
| total: | 476ms |
