нужно сросное восстановление таблспейса until time
нужно восстановление таблспейса(или датафайла) until time. SErver manager такого не понимает. Всю базу восстанавливать не хочется она большая очень, а времени мало. RMAN как я понял такое умеет но ругается что у него нет recovery catalog. А как его задать я не понял. На OTN доку читал. Помогите кто чем может ;-) Примером каким-нибудь. Бэкап есть, логи есть. ... |
| 05.12.2002, 11:06 |
>Всю базу восстанавливать не хочется она большая очень А вы это читали? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.12.2002, 13:02 |
Хотя, мне кажется проще и надежнее восстановить всю базу, а то если TSPITR не получится, то можете потерять больше времени. ... |
| 05.12.2002, 13:05 |
>А вы это читали? конечно и сейчас эти занимаюсь. Там написано что можно запустить rman так % rman connect target sys/manag nocatalog тоесть без каталога. А он говорит can't open connect или так пытался rman nocatalog так то же самое can't open nocatalog ???????????? ... |
| 05.12.2002, 14:05 |
а не надо писать nocatalog просто: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 05.12.2002, 14:24 |
Я так уже делал . После rman>connect target internal/oracle rman>run{recover tablespace indx;} И получаем следующее RMAN-03022: compiling command: allocate RMAN-03026: error recovery releasing channel resources RMAN-00571: =========================================================== RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS =============== RMAN-00571: =========================================================== RMAN-03002: failure during compilation of command RMAN-03013: command type: allocate RMAN-06172: not connected to recovery catalog database ... |
| 05.12.2002, 14:42 |
ну а где команда allocate channel ... ? ... |
| 05.12.2002, 15:19 |
Есть также возможность восстановления Tablespace Point-in-Time Recovery насколько я помню. ... |
| 05.12.2002, 16:01 |
Вобщем я просто создал каталог Теперь media recovery проходит на ура, а вот до отметки времени нет Что можно сделать? NLS_TIMESTAMP_FORMAT=DD.MM.RR HH24:MI:SSXFF RMAN> run{allocate channel ch1 type disk; recover tablespace indx until time '05.12.02 15:00:00';} RMAN-03022: compiling command: allocate RMAN-03023: executing command: allocate RMAN-08030: allocated channel: ch1 RMAN-08500: channel ch1: sid=12 devtype=DISK RMAN-03022: compiling command: recover RMAN-03026: error recovery releasing channel resources RMAN-08031: released channel: ch1 RMAN-00571: =========================================================== RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS =============== RMAN-00571: =========================================================== RMAN-03002: failure during compilation of command RMAN-03013: command type: recover RMAN-06003: ORACLE error from target database: ORA-01830: date format picture ends before converting entire input string RMAN-06097: text of failing SQL statement: select to_date('05.12.02 15:00:00') from sys.dual RMAN-06099: error occurred in source file: krmk.pc, line: 4329 ... |
| 05.12.2002, 16:17 |
ну во первых у вас формат даты не соответсвует маске - что это за XXF в конце? А во вторых я бы делал все постепенно, а не одной командой, т.е. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. тогда будет сразу понятней где ошибка. ... |
| 05.12.2002, 16:34 |
Я пытался убрать эти буквы :-( но они снова появляются(по крайней мере TOAD так их показывает) Не получается что-то ничего :-(( RMAN> run{ 2> allocate channel ch1 type disk; 3> set until time '05.12.02 15:00:00'; 4> restore tablespace indx; 5> recover tablespace indx; 6> } RMAN-03022: compiling command: allocate RMAN-03023: executing command: allocate RMAN-08030: allocated channel: ch1 RMAN-08500: channel ch1: sid=16 devtype=DISK RMAN-03022: compiling command: set RMAN-03026: error recovery releasing channel resources RMAN-08031: released channel: ch1 RMAN-00571: =========================================================== RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS =============== RMAN-00571: =========================================================== RMAN-03002: failure during compilation of command RMAN-03013: command type: set RMAN-06003: ORACLE error from target database: ORA-01830: date format picture ends before converting entire input string RMAN-06097: text of failing SQL statement: select to_date('05.12.02 15:00:00') from sys.dual RMAN-06099: error occurred in source file: krmk.pc, line: 4329 ... |
| 05.12.2002, 17:16 |
чтоб не мучится с форматами (кстате, на тулзы типа тоада нельзя ориентироваться, т.к. они первым делом после коннекта переустанавливают nls форматы согласно своим установкам) попробуй указать время относительно sysdate,т.е. set until time 'SYSDATE - 1/24*...'; ... |
| 05.12.2002, 17:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992538]: |
42ms |
43ms |
| others: | 270ms |
| total: | 408ms |
