RollBACK в 9-ке
Народ пытаюсь создать--- CREATE PUBLIC ROLLBACK SEGMENT "RBS01" TABLESPACE "RBS" STORAGE ( INITIAL 1024K NEXT 1024K MINEXTENTS 20 MAXEXTENTS 505) ALTER ROLLBACK SEGMENT "RBS01" ONLINE (табл-е пространство создал) OEM ругается ORA-30019 Недопустимая операция с сегментом отката в режиме автоматической отмены операций! Почему? ... |
| 07.12.2002, 06:58 |
RollBACK в 9-ке
В init.ora у тебя стоит : UNDO_MANAGEMENT = AUTO И скорее всего по умолчанию было создано UNDO tablespace. В этом случае : вариант 1 - ничего не надо делать (считать за основной) Вариант 2: -- Прописать в init.ora UNDO_MANAGEMENT = MANUAL -- закоментировать UNDO_TABLESPACE = .... -- создать ТС для RBS -- рестартовать базу -- дальше можно создавать RBS руками (считать как не основной) ... |
| 07.12.2002, 09:07 |
RollBACK в 9-ке
Спасибо большое все понятно! ЗЫ А как быть, если в транзакциях юзвери напрямую прописывали раньше (8.1.7) - использовать такойто RBS? Как это после импорта сработает на 9ке? ... |
| 07.12.2002, 09:35 |
RollBACK в 9-ке
Никак. Вывалит ошибку в команде SET TRANSACTION... ... |
| 07.12.2002, 11:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992521]: |
41ms |
42ms |
| others: | 211ms |
| total: | 333ms |
