Хранимая процедура
Подскажите плиз! Имеется хранимая процедура, которая никаких изменений в базе не производит, а только лишь возвращает данные! После того как я вставил туда еще один SELECT процедура отработала два раза успешно, а затем вся база упала. Параметры процедуры (входные/выходные) я не менял. Подскажите плиз, это из-за изменений в процедуре или чтото другое. То есть я хочу спросить есть ли какие то правила изменения хранимых процедур Я понимаю, что при таких скудных сведениях точный диагноз поставить нельзя, но может у кого есть какието предположения? ... |
| 09.12.2002, 02:16 |
Хранимая процедура
Как упала база? Ее можно запустить? Что говорит при запуске? Или нормально запускается, а потом опять падает? Вроде изменения в процедуре не должны привести к таким катастрофическим последствиям. Хотя, если у тебя этот селект пытается выдернуть данные из битой (на уровне диска) таблицы, то всякое возможно. Посмотри в логах и файлах трассировки, что там пишет. ... |
| 09.12.2002, 03:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992515]: |
33ms |
23ms |
| others: | 201ms |
| total: | 288ms |
