Восстановление БД
Здравствуйте: при восстановлении из дампа БД (imp73) - на одних и тех же таблицах возникает сбой: IMP00020: Long column too large for column buffer size (22) c параметром buffer b commit=y игрались не проходит rollback segment достаточно большой версия ORACLE 7.3.4 подскажите что делать???? ... |
| 09.12.2002, 15:51 |
Восстановление БД
ну а сам размер буфера увеличить пробовали, по-моему в 7.3 это можно ... |
| 09.12.2002, 16:06 |
Восстановление БД
"IMP-00020 long column too large for column buffer size (number) Cause: The column buffer is too small. This usually occurs when importing LONG data. Action: Increase the insert buffer size 10,000 bytes at a time (for example). Use this step-by-step approach because a buffer size that is too large may cause a similar problem." ... |
| 09.12.2002, 16:15 |
Восстановление БД
IMP-00020 long column too large for column buffer size (number) Cause: The column buffer is too small. This usually occurs when importing LONG data. Action: Increase the insert buffer size 10,000 bytes at a time (for example). Use this step-by-step approach because a buffer size that is too large may cause a similar problem. ... |
| 09.12.2002, 16:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992508]: |
148ms |
37ms |
| others: | 215ms |
| total: | 451ms |
