И как такое напечатать?
Подскажите, пожалуйста, как в Reporte 9i организовать такую вещь. Есть много-много шаблонов договоров, в которые нужно впечатывать информацию из БД. При этом желательно выходной файл иметь в формате RTF, чтобы можно было WORDом открыть, да и сам шаблон желательно считывать из такого же файла, заменяя метки на данные БД Помогите! ... |
| 29.11.2002, 10:06 |
В таблице базы , поле типа BLOB хранится текст шаблона с метками замены, типа: &&n01 ... Процедурой меняешь на нужные значения и вываливаешь в файл. (RTF) А Report*Writer в этом случае вроде как не нужен... Только шаблон готовить нужно в Star*Office у мелкософта это криво получается. ... |
| 03.12.2002, 08:42 |
Можно уточнить: 1. в BLOB или CLOB грузится текст шаблона? 2. результат процедуры сразу в файл или тоже в CLOB, а потом открывается на просмотр ... |
| 04.12.2002, 15:28 |
Вообще - по барабану, но луше CLOB (контекст картридж больше под CLOB заточен). У меня результат записывается в файл, и сразу же открывается Word-ом для редактирования/просмотра/печати. Так народ возжелал... ... |
| 05.12.2002, 10:04 |
В целом идея понятна. Но получилось записать только в другой CLOB. Если можено,расскажите по-подробнее, как записАть сразу в файл? Мы пишем клиента на Designer 9i. Хотелось, чтобы клиент из модуля мог запустить программу формирования договора... ... |
| 09.12.2002, 09:51 |
Я использую Forms 6i, до полноценного использования 9i так и не добрался, все ограничилось уровнем знакомства... Но думаю, что разницы нет (во всяком случае пока проблем перехода с нижних версий не было...) Для работы с файлами из Формса использую внутренний паккадж формса - Text_IO. 1. выгружаешь документ в файл. 2. Запуск Word-а командой: Host Word <File_name> Загрузка документа - все в обратном порядке... ... |
| 10.12.2002, 06:34 |
Вполне можно использовать sqlplus Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ... |
| 10.12.2002, 06:50 |
<ShgGena> ??? Если ориентироваться на маст-дай, то можно использовать OLE-метод; скажи када пример намылить, закину. Получается очень красиво но теряется переносимость. Этот фокус не пройдет например под Linux-ом. А так полная системная независимость, Под Линухом используется StarOffice. ... |
| 10.12.2002, 10:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992502]: |
67ms |
45ms |
| others: | 240ms |
| total: | 399ms |
