USER locking
znajet kto-libo , kak mozhno zalochit USERa k opredelennoj date. Naprimer chtoby USER s 12.12.2003 ne mog rabotat na base. Zaraneje blagodaren. ... |
| 10.12.2002, 13:41 |
USER locking
Через планировщик заданий, котрый запускает скрипт через sqlplus или svrmgrl. А в скрипте соответсвенно alter user <user> account lock; ... |
| 10.12.2002, 13:47 |
USER locking
tak ne podchodit. Ja dumal sozdat Profil dlja opredelennoj gruppy polzovatelej i zadat passwort expired naprimer 90 dnej. No eto sovsem drugoje, ne privyazano k opredelennoj date. Neuzheli v oracle net sobstvennogo mechanizma realizujuschego USER Account Date Locking? :( ... |
| 10.12.2002, 14:29 |
USER locking
jesche vopros v tu zhe temu. Jesli passwort expired, kak skonfigurirovat profile tak, chto-by user ne mog sam passwort izmenit. Spasibo za pomosch ... |
| 10.12.2002, 14:37 |
USER locking
Еще можно триггер на коннект повесить, где-то об этом уже писали. ... |
| 10.12.2002, 15:15 |
USER locking
Попробуй в job повесить скрипт который будет смотреть какая сейчас дата (системная ессно)и лочить(или отрубать или что угодно делать) -указанного- юзера Частоту выполнения сам выбирай. Хотя я думаю можно и более профессиональным способом. Полистай доки на OTN. ... |
| 10.12.2002, 17:01 |
USER locking
Это тебе поможет.Я надеюсь по-английски мало-мальски читать умеешь. --------------------------------------------------- DBAs can enhance the existing password verification complexity routine or create their own password verification routines using PL/SQL or third-party tools. The DBA-authored PL/SQL call must adhere to the following format: routine_name ( userid_parameter IN VARCHAR(30), password_parameter IN VARCHAR (30), old_password_parameter IN VARCHAR (30) ) RETURN BOOLEAN After a new routine is created, it must be assigned as the password verification routine using the user's profile or the system default profile. CREATE/ALTER PROFILE profile_name LIMIT PASSWORD_VERIFY_FUNCTION routine_name The password verify routine must be owned by SYS. --------------------------------------------------- ... |
| 10.12.2002, 17:18 |
USER locking
Naschel v Metalink ochen interesnuju statju: Abstract Function that prevents a user from changing his/her password. Product Name, Product Version Oracle Server Enterprise Edition Versions 8.1.7 , 9.0.1 and 9.2.0. Platform Generic Date Created 29-OKT-2002 Instructions * This program can be run against any database release 8.XX and above. * This program must be run connected to sqlplus with user SYS or AS SYSDBA We notice a difference between the command 'ALTER USER' and the command 'PASSWORD' ALTER USER displays only the message: ORA-28003: password verification for the specified password failed PASSWORD displays both messages: ORA-28003: password verification for the specified password failed ORA-20009: SORRY, PASSWORD CANNOT BE CHANGED This behaviour is seen in 8.0.6 and from 8.1.6 onwards (including 9i), not in 8.0.5 or 8.1.5, this is because of bug 1231172 which has been fixed in 9iR2, see Bug:1231172 for details. PROOFREAD THIS SCRIPT BEFORE USING IT! Due to differences in the way text editors, e-mail packages, and operating systems handle text formatting (spaces, tabs, and carriage returns), this script may not be in an executable state when you first receive it. Check over the script to ensure that errors of this type are corrected. Description The following program enables a database administrator to prevent some users to change their password. If many users log on to the database with a single account for example, it is very important to guarantee that no user can change the password, thus preventing other users of this common account to log on. References Oracle8i Administrator's Guide : Managing Users and Resources Oracle8i Administrator's Guide : Establishing Security Policies Oracle8i SQL Reference : CREATE PROFILE Bug 1231172 ORA-28003 WHEN CHANGING PASSWORD FOR A USER <Note 132096.1> ORA-28003 Error When Use 'Password Complexity Verification' Script -- Create function which prevents a user from changing his password -- Use of a specific USER PROFILE to activate the function -- GM/ELN - 02/03/01 -- must be connected internal or sys -- set term on set echo on CREATE OR REPLACE FUNCTION verify_function_fix_pwd (username VARCHAR2, password VARCHAR2, old_password VARCHAR2) RETURN boolean IS BEGIN raise_application_error(-20009, 'SORRY, PASSWORD CANNOT BE CHANGED') ; END ; / -- -- Create a profile which has a limit PASSWORD_VERIFY_FUNCTION -- associated to the previously cretaed function. -- This profile must be given to all users who are not allowed to change -- their password -- DROP PROFILE FIXPWD CASCADE; CREATE PROFILE FIXPWD LIMIT PASSWORD_VERIFY_FUNCTION verify_function_fix_pwd; Sample Output DROP USER test_pwd; CREATE USER test_pwd IDENTIFIED by test_pwd DEFAULT TABLESPACE USERS TEMPORARY TABLESPACE TEMP ACCOUNT UNLOCK; GRANT CONNECT TO test_pwd; ALTER USER test_pwd PROFILE fixpwd; The piece of code below shows an example of implementation. A user TEST_PWD was created and granted the profile FIXPWD as above. Now he cannot change his password, neither with command ALTER USER nor with command PASSWORD (note that REPLACE keyword is required in 9.2 to prevent getting ORA-28221). SQL> connect test_pwd/test_pwd@adm Connected. SQL> ALTER USER test_pwd IDENTIFIED BY test REPLACE test_pwd; ALTER USER test_pwd IDENTIFIED BY test REPLACE test_pwd * ERROR at line 1: ORA-28003: password verification for the specified password failed ORA-20009: SORRY, PASSWORD CANNOT BE CHANGED SQL> password Changing password for TEST_PWD ERROR: ORA-28003: password verification for the specified password failed ORA-20009: SORRY, PASSWORD CANNOT BE CHANGED Password unchanged Disclaimer EXCEPT WHERE EXPRESSLY PROVIDED OTHERWISE, THE INFORMATION, SOFTWARE, PROVIDED ON AN "AS IS" AND "AS AVAILABLE" BASIS. ORACLE EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. ORACLE MAKES NO WARRANTY THAT: (A) THE RESULTS THAT MAY BE OBTAINED FROM THE USE OF THE SOFTWARE WILL BE ACCURATE OR RELIABLE; OR (B) THE INFORMATION, OR OTHER MATERIAL OBTAINED WILL MEET YOUR EXPECTATIONS. ANY CONTENT, MATERIALS, INFORMATION OR SOFTWARE DOWNLOADED OR OTHERWISE OBTAINED IS DONE AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK. ORACLE SHALL HAVE NO RESPONSIBILITY FOR ANY DAMAGE TO YOUR COMPUTER SYSTEM OR LOSS OF DATA THAT RESULTS FROM THE DOWNLOAD OF ANY CONTENT, MATERIALS, INFORMATION OR SOFTWARE. ORACLE RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES OR UPDATES TO THE SOFTWARE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE. Limitation of Liability IN NO EVENT SHALL ORACLE BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, REVENUE, DATA OR USE, INCURRED BY YOU OR ANY THIRD PARTY, WHETHER IN AN ACTION IN CONTRACT OR TORT, ARISING FROM YOUR ACCESS TO, OR USE OF, THE SOFTWARE. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE LIMITATION OR EXCLUSION OF LIABILITY. ACCORDINGLY, SOME OF THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. ... |
| 11.12.2002, 12:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992494]: |
173ms |
46ms |
| others: | 248ms |
| total: | 512ms |
