Что нужно сделать чтобы выполнить set autotrace on;
При попытки утановить >set autotrace on; Получаю ошибку: Невозможно проверить формат или существование PLAN_TABLE Ошибка разблокирования EXPLAIN report Я так понял что нужно запустить какойто скрипт, какой если это так? ... |
| 11.12.2002, 11:56 |
%oracle_home%/rdbms/admin/utlxplan.sql ... |
| 11.12.2002, 12:03 |
SQL*Plus User’s Guide and Reference Release 9.2 March 2002 Part No. A90842-01 Chapter 9 Tracing Statements ... |
| 11.12.2002, 12:08 |
Я запускаю скрипт пользователем system получаю сообщение: Переменная привязки "ADD" не описана. Соответственно set autotrace on; не работает ... |
| 11.12.2002, 12:17 |
А у меня Oracle 8.1.7 Ничего? ... |
| 11.12.2002, 12:19 |
В utlxplan.sql находится скрипт на создание таблицы PLAN_TABLE, ничего больше, для любой версии Оракла. Открой его и скопируй эту команду в sqlplus. Варианта два- либо ты в каждой пользовательской схеме создаешь эту таблицу, либо делаешь ее общей с созданием синонимов (по необходимости) и раздачей прав всем требуемым пользователям. ... |
| 11.12.2002, 12:30 |
Таблица создана Юdesc PLAN_TABLE; Имя Столбца Пусто? Тип ------------------------------ -------- ---- STATEMENT_ID VARCHAR2(30) TIMESTAMP DATE REMARKS VARCHAR2(80) OPERATION VARCHAR2(30) OPTIONS VARCHAR2(30) OBJECT_NODE VARCHAR2(128) OBJECT_OWNER VARCHAR2(30) OBJECT_NAME VARCHAR2(30) OBJECT_INSTANCE NUMBER(38) OBJECT_TYPE VARCHAR2(30) OPTIMIZER VARCHAR2(255) SEARCH_COLUMNS NUMBER ID NUMBER(38) PARENT_ID NUMBER(38) POSITION NUMBER(38) COST NUMBER(38) CARDINALITY NUMBER(38) BYTES NUMBER(38) OTHER_TAG VARCHAR2(255) PARTITION_START VARCHAR2(255) PARTITION_STOP VARCHAR2(255) PARTITION_ID NUMBER(38) OTHER LONG >set autotrace on; MGR-00110: недопустимая опция SET что делать? ... |
| 11.12.2002, 12:47 |
Вообще скрипт для создания plan_table надо запускать из под-того пользователя, под которым потом соответсвенно будешь и выдавать set autot on; ... |
| 11.12.2002, 12:47 |
Это команда SQL*Plus. Если ты выдаёшь её в svrmgrl или SQLWorksheet -естественно что она работать не будет. ... |
| 11.12.2002, 12:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992490]: |
150ms |
33ms |
| others: | 231ms |
| total: | 455ms |
