Checkpoint not complete
Периодически в сигнальном файле появляются сообщения "Checkpoint not complete", "Thread cannot allocate new log". Насколько это опасно? Что следует делать, и где читать подробные объяснения? БД в режиме NOARCHIVELOG, три журнальные группы, размер журнальных файлов 5M. ... |
| 09.12.2002, 09:39 |
Какая версия Oracle? (и вообще блин, как-бы народ приучить сразу писать версию Oracle, ОС итд итп). Чему равны параметры log_checkpoint_interval и log_checkpoint_timeout? ... |
| 09.12.2002, 09:50 |
Oracle 8.0.6, 8.1.6, UnixWare log_checkpoint_interval = 10000 log_checkpoint_timeout = 0 ... |
| 09.12.2002, 10:09 |
5м - это "база для себя, поиграться" ? Нужно пересоздать журналы с бОльшим размером ... |
| 09.12.2002, 10:20 |
Лихо ты выставляешь log_checkpoint_interval = 10000 одинаково, что для 8.0.5, что для 8.1.5. Принцип применения поменялся в 8.1.5. Если в 8.0.5 это значение означало кол-во блоков ОС после которого выполняется контрольная точка, то в 8.1.5 это означает, кол-во блоков, которое остаётся не заполненным до конца файла редо-лога. Какой у тебя размер блока ОС? ... |
| 09.12.2002, 10:51 |
"5м - это "база для себя, поиграться" ? Нужно пересоздать журналы с бОльшим размером" to killed: Какой размер для log-file ты считаешь оптимально "бОльшим размером"? Меня интересует конкретное число. ... |
| 10.12.2002, 11:44 |
такого нет. Сейчас у меня 500М на DW и про него нельзя сказать, что оно большое или маленькое. Но 5М - это видимо откровенно взято из DBCA. ... |
| 10.12.2002, 11:51 |
500Mb - это размер файла редо-лога? Что такое DW? И как насчёт восстанавливаемости? Если БД грохнется, сколько времени уходит на восстановление с таким файлом? ... |
| 10.12.2002, 12:07 |
>500Mb - это размер файла редо-лога? да DW - Data Warehouse >Если БД грохнется, сколько времени уходит на восстановление с таким файлом? мало ... |
| 10.12.2002, 12:21 |
Если база в режиме NOARCHIVELOG - не обращай внимания. Кстати, если включен вышеупомянутый режим, то однозначно (IMHO) база для "поиграться". ... |
| 10.12.2002, 12:24 |
to killed: тогда это понятно. Но ведь человек спрашивал не уточняя что какого типа у него БД. Но скорее всего OLTP. Меня интересует для OLTP каким ты считаешь оптимальным размером? ... |
| 10.12.2002, 12:34 |
to AlexAA: Обращать надо в любом случае. Практика показывает что при таких симптомах и при интенсивных транзакциях - производительность падает. Мне кажется этот вопрос до сих пор ни в одной конфе до конца не освещён. Многие говорят что это связано с тем что arch не успевает заархивировать. Однако это происходит и в режиме noarchivelog. ... |
| 10.12.2002, 12:41 |
Я с классическим OLTP не работал. А для гибридных систем был редо-логи и 50 и 100 и 250М в зависимости от нагрузки. Обычно эта страшилка, что Instance Recovery будет значительно дольше, бездоказательна. А в свете 9i тем более. ... |
| 10.12.2002, 12:54 |
База рабочая, в опытной эксплуатации (т.е. нагрузка близка к реальной). Интересует не столько ответ "Сколько именно ставить", а "Где читать подробное объяснение про выбор размера логов (и другие относящиеся к делу параметры)". ... |
| 10.12.2002, 13:15 |
to killed: А как быть в ситуации, когда база скажем моментально падает, в результате отказа оборудования, например отказа блока питания. Допусти всё есть:бэкап файлов данных, контрол-файл, архивные редо-логи. Но в момент падения был текущий редо-лог размером 200M, который был почти заполнен. А там транзакций скажем за неделю. И как я буду восстанавливать это всё? Может я чего-то непонимаю. ... |
| 10.12.2002, 13:33 |
Database Performance Tuning Guide and Reference. Part III. Chapter 13. (for Oracle9i) ... |
| 10.12.2002, 13:36 |
>А как быть в ситуации, когда база скажем моментально падает, в результате отказа оборудования, например отказа блока питания. Допусти всё есть:бэкап файлов данных, контрол-файл, архивные редо-логи. Но в момент падения был текущий редо-лог размером 200M, который был почти заполнен. А там транзакций скажем за неделю. И как я буду восстанавливать это всё? Может я чего-то непонимаю. А что тебя смущает? Единственную ошибку, которую я вижу, это то, что у тебя текущий лог не переключался неделю. А должен был при стабильной нагрузке переключится где-то за 20-30 минут. В этом случае описанная выше ситуация не имеет смысла. ... |
| 10.12.2002, 14:07 |
Лично у меня нет такой нагрузки, что-бы редо-лог за 20-30 минут переключился на другой файл при размере 200Mb. Ты опять же судишь по своей базе. Хотя если у тебя DW, то вообще странно что за такое время такое кол-во транзакций. Мне кажется говорить что 5Mb мало, не зная какая у человека нагрузка - это не совсем правильно. Кстати какой размер буффера redo-лога ты выставляешь для базы при 500Mb размере файла? ... |
| 10.12.2002, 14:20 |
>Мне кажется говорить что 5Mb мало, не зная какая у человека нагрузка - это не совсем правильно. Почему, я же сказал для sandbox'a может быть нормальным. Тебе Noname дал выше ссылку. Ты ее прочел? ==== The size of the redo log files can influence performance, because the behavior of the database writer and archiver processes depend on the redo log sizes. Generally, larger redo log files provide better performance. Small log files can increase checkpoint activity and reduce performance. Because the recommendation on I/O distribution for high performance is to use separate disks for the redo log files, there is no reason not to make them large. A potential problem with large redo log files is that these are a single point of failure if redo log mirroring is not in effect. It is not possible to provide a specific size recommendation for redo log files, but redo log files in the range of a hundred megabytes to a few gigabytes are considered reasonable. Size your online redo log files according to the amount of redo your system generates. A rough guide is to switch logs at most once every twenty minutes. ==== ... |
| 10.12.2002, 14:32 |
Помимо нагрузки есть еще такая штука, как длинные транзакции. ... |
| 10.12.2002, 15:32 |
Что может приводить к переключению файлов? 1) журнал заполнен 2) явно выдана команда пользователем(администратором БД) Какие еще могут быть причины? Сама контрольная точка может приводить к переключению? ... |
| 10.12.2002, 15:33 |
Нет, чекпоинт к переключению логов не приводит (по крайней мере, в Oracle). ... |
| 10.12.2002, 15:58 |
Каким оптимально должен быть размер log-буфера относительно размеров лог-файла? Допустим такие варианты(размер лог-файла): 1) 2Mb 2) 5Mb 3) 15Mb 4) 150Mb 5) 500Mb ОЗУ доступное на машине 1G. ... |
| 10.12.2002, 16:04 |
Вы ищете оптимальные значения с точки зрения размеров (файлов, памяти и т.д.), а надо искать оптимум с точки зрения средней (лучше - среднестатистической) нагрузки на сервер. Определитесь с частотой чекпоинтов и исходя из этого задавайте размеры буферов (в рамках физических возможностей, естественно). ... |
| 10.12.2002, 16:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992481]: |
179ms |
64ms |
| others: | 204ms |
| total: | 485ms |
