Процент технической информации в redo-логе?
От полного обьёма. Я вставляю в таблицу данных на 1Mb - получаю архивных логов на 15Mb. ... |
| 11.12.2002, 16:28 |
а индексов на таблице совсем нет? ... |
| 11.12.2002, 16:29 |
Нет. Может я считать не умею. Таблица такая: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вставку делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Сумму определяю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 11.12.2002, 16:40 |
а сколько блоков занимает таблица до hwm и есть ли chained rows? в лог пишутся также физические изменения, а не только логические. ... |
| 11.12.2002, 16:45 |
Реально таблица занимает в базе: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. я так понимаю это уже с учётом реального расположения, т.е если есть chained rows, здесь это уже учлось, так? ... |
| 11.12.2002, 16:59 |
в том то и дело, что линейной зависимости от величиной таблицы нет. Ведь записывается история физических изменений блоков. Каждое изменение блока вызывает запись об изменении в редологе. Не надо забывать также и о блоках из роллбек сегмента, изменения в которых тоже записываются. А вообще, если так интересно, то почему не сделать дамп и самому посмотреть что туда записывается? ... |
| 11.12.2002, 17:34 |
Чем сделать, LogMiner,ом? ... |
| 11.12.2002, 17:36 |
>Чем сделать, LogMiner,ом? нет, просто: SQL> alter system dump logfile '...'; можно использовать уже архивированный редолог. Т.е. переключить логи, сделать транзакцию, опять переключить и тогда получится архивный редолог только с этой транзакцией (понятно, что другой активности в базе не предполагается) ... |
| 11.12.2002, 17:39 |
Если честно, первый раз слышу о такой команде. Может это в 9i только появилось? А что собственно в этом дампе будет? ... |
| 11.12.2002, 17:43 |
не знаю когда появилось, но в 8.1.5 точно уже было. Будет там пропарсенная редо-информация (проще самому посмотреть, чтоб понять). ... |
| 11.12.2002, 17:46 |
Если не трудно дай линк на точный синтаксис. В SQL refernce для 8.1.3(Release 3) не нашёл. ... |
| 11.12.2002, 17:55 |
так я ж дал точный синтаксис! Там в одинарных кавычках, где троеточие надо подставить имя арклога и все. У меня больше никакой информации о синтаксисе нет. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 11.12.2002, 18:01 |
P.S. Дамп в трейсфайле процесса из которого запущена сессия ... |
| 11.12.2002, 18:02 |
И что с этим делать? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 11.12.2002, 18:23 |
>И что с этим делать? По крайней мере непонятно почему редо-запись измененной строки таблицы содержит 14 колонок, а у вас должно быть 2. Может тут где-то и причина большого redo? ... |
| 11.12.2002, 18:50 |
O razmere redo log v dannom sluchae: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 1. kacov maksimalniy razmer zapisi ~ 22 + 12 + 6 = 40 bait 2. chto proishodit pri commit; -- generaciya novogo SCN -- LGWR pishet vse tranzakcii c SCN <= novomu SCN v redolog -- osvobogdautsiya vse blokirovki 3. chto KONCRETNO oznachaet LGWR pishet v redolog -- LGWR moget pisat TOLKO blokami redolog file (~polagau 512 bait) a razmer zapici ~40 bait vot i prichina razmera redolog vivod -- ne nado tak chasto commit stavit. ... |
| 11.12.2002, 19:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992480]: |
146ms |
61ms |
| others: | 209ms |
| total: | 461ms |
