Source Control и Oracle
Кто нибудь знает как прикрутить к Ораклу SourceSafe ну или что то аналогичное? В TOAD есть такая опция но слишком неудобно (или я чего то не понял) Нужно чтоб после задания для схемы (или проекта) каталога, при вызове процедуры (пакета и т.д.)на редактирование автоматом бы проверялась не залочена ли она, чекаут, потом после закрытия редактора автоматом сохранение и чекин. Да и сверка того что на диске в SourceSafe с базой Oracle не помешала. (Сравнить конечно и сейчас легко, но при уже заданном для схемы проекте SourceSafe это должно быть вообще по нажатию одной кнопки) В общем понятно чего надо, механизм может быть немного другой, главное чтоб удобно. ... |
| 09.12.2002, 18:06 |
В Oracle Designer 9i такая функциональность реализована. Насколько это удобно в работе -это уже другой вопрос называется Oracle Software configuration manager ... |
| 11.12.2002, 16:07 |
9-го Oracle у нас нет и не будет. А больше значит ничего нет? Странно, ведь при разработке больших проектов очевидно все сталкиваются с необходимостью Source Control. И никто его не сделал :( ... |
| 11.12.2002, 17:28 |
К PLSQL Developerу вроде есть плагин, для разработки он (PLSQL Developer) см. http://www.allroundautomations.com/bodyplsqldevaddons.html вроде несколько более удобен чем TOAD хотя у TOADа есть свои преимущества ... |
| 11.12.2002, 21:38 |
PLSQL Developer у меня есть. Скачал, посмотрел плагин. Примерно тоже что и в TOAD. То есть поставить в соответствие скажем схеме какой то проект SS нельзя. Надо работать как в текстовом редакторе - грузить процедуры с диска. Соответственно и разницу между базой и диском посмотреть нельзя - надо сначала сохранить объект в файл. Неудобно короче. ... |
| 12.12.2002, 10:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992476]: |
414ms |
38ms |
| others: | 219ms |
| total: | 721ms |
