Научная нотация-как сказать Ораклу,начиная с какой размерности ею пользоваться?
Добрый день, По умолчанию (это можно в плюсе проверить) у нас например числа с размерностью более 15 символов выводятся в научной нотации (нечто вроде 10е13, например). Как этим процессом управлять (говорить явно, начиная с какого кол-ва разрядов выводить все числа в таком виде, т.е. поменять это число 15 на что-нибудь еще)? Поиск подходящей NLS-переменной ничего пока не дал :-(. Заранее большое спасибо. ... |
| 16.12.2002, 15:40 |
Как выставить этот формат по умолчанию- не знаю. Но для колонки с поределессым именем это делается через команду sqlplus: column ... format и так далее: http://technet.oracle.com/docs/products/oracle9i/doc_library/release2/server.920/a90842/ch13.htm#1007856 ... |
| 16.12.2002, 16:12 |
Попробуйте использовать функию TO_Char ... |
| 16.12.2002, 16:19 |
Спасибо за ответы, Тут не все так просто. Если бы это был конкретный именованный столбец, я бы действительно сделал что-нибудь навроде col ... format 9999999E.EE или же тучаром воспользовался. Вопрос в другом. Как научить СУБД в принципе выводить все числа в научной нотации начиная с желаемого разряда. Везде - и в плюсе и на интерфейсе. Сейчас таким разрядом у нас стоит 15-й - т.е. числа с размерностью менее 15 знаков выводятся как обычно, а с большей - в экспоненциальной форме. Ведь можем же мы форматом выводимой даты управлять (через что-то навроде NLS_DATA_FORMAT.... забыл как точно пишется :-)). Вот и подумалось, что для чисел то же можно сделать - ведь имхо все дефолтовые значения где-то должны храниться. ... |
| 16.12.2002, 16:40 |
I dumau nevozmozno. Za uroven predstavlenia otvechaet client a ne server. V etom sluchae net nikakoy garantii, chto raznie clienti budut primenyat odinakovie ustanovky. Sleduet uchect, chto pod terminom client v etom sluchae ponimaetsya programma clienta a ne sqlnet mashini clienta. ... |
| 16.12.2002, 18:00 |
Мда, дело явно в клиентских настройках - сейчас смотрели на другой машине - там в экспоненциальную форму с 11-го разряда начинает конвертить. А вот какой переменной это управляется... :-( ... |
| 16.12.2002, 18:26 |
У меня Golden32 от Benthic Software смог выдать не в научной нотации следующее: select 9999999999999999999999999999999999999999 x from dual; т.е. чисто из 40-ка девяток. Правда, дальше ему поплохело, и число из 41-й девятки он почему-то выдал как единицу с 41-м нулем. ... |
| 16.12.2002, 18:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992445]: |
159ms |
46ms |
| others: | 204ms |
| total: | 450ms |
