Обращение из SP к синониму
Hi all! Проблема: в схеме юзера создаю синоним Код: plaintext 1. 2. далее пишу Код: plaintext 1. 2. все работает, НО когда тот же SELECT делаю из SP, при компиляции пишет ошибку PLS-00201 идентификатор gos.wichman должен быть объявлен Юзеру через роль предоставлено право на SELECT gos.wichman. В другой схеме такая SP работает, правда там у юзера есть SELECT ANY TABLE . Как бороться??? ... |
| 17.12.2002, 08:27 |
Для хранимых процедур, пакетов ... действует то правило, что ини выполняются с правами владельца но не с правами вызывающего. Поэтому синоним должен быть известен владельцу SP во время компиляции. Кроме того внутри SP не действуют никакие роли, значит все права должны передаваться не через роли а непосредственно пользователю. ... |
| 17.12.2002, 08:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992441]: |
156ms |
35ms |
| others: | 217ms |
| total: | 455ms |
