ora-01034
Oracle версия 7.3 выдает при попытке коннекта ошибку ora-01034, была рабочая база, но после аварийного отключения питания сервера перестала быть таковой. Все необходимые службы запущены, драйвера ODBC присутствуют,алиас прописан и пингуется Tnsping'ом. В хелпе ORA-01034: Oracle not available Cause: Oracle was not started up. Possible causes include the following: The SGA requires more space than was allocated for it. The operating system variable pointing to the instance was improperly defined. То есть для СГА требуется больше места либо переменная операционной системы неправильно определена. Что делать, где можно помотреть и установить необходимое пространство для СГА или переменную операционой системы и каковы должны быть их значения. Оперативная память сервера - 128 мБ. Операционка - NT 4 Выявились еще ошибки ora-09243 и osd-04101, все ведут к СГА. ... |
| 16.12.2002, 14:53 |
ora-01034
Запусти экземпляр вручную через svrmgr ... |
| 16.12.2002, 15:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992437]: |
35ms |
46ms |
| others: | 218ms |
| total: | 338ms |
